93a H civicu siduriketta paksus *ALL*
tere probleem siis selline et hondal kadusid ühel hetkel ära järsku mootori töö temp. ja tahhom näidiku näidud et lihtsalt enam ei tööta ja kõik . et kust viga otsida
juhtunud on sellist asja et spidomeeter või tahhomeeter kaob ära aga et need kõik korraga juhtuvad selle kohta ei oska ma midagi öelda..alustuseks võta armatuur lahti ja vaata mis need vedrud seal teevad... põhiline viga mis juhtuda võib on see et vedru kas tuleb vahelt või murdub... kui vedru hooga ära lendab võib juhtuda et see lööb seal teisigi vedrusi ja ongi olemas..ei pole ühtegi tervet vedruSmile need on sellised väikesed nagu pastapliiatsil
samas ära kohe armatuuri lahti kiskuma mine..oota ära veel paar tarka nõuannet...sest kui kõik ära kaob siis on asi natukene kahtlaneWink[/align]
[/size][size=xx-small]targad nõuanded alati oodatudSmile
muud asjad töötavad kui ainult tahho ja mootori temp. kuigi ega ma spidot ka väga ei jälginud vb ei tööta ka see millalgi uurin j2rgi kui aega on
(31-08-2009, 09:07 AM)motohull14 Kirjutas:  muud asjad töötavad kui ainult tahho ja mootori temp. kuigi ega ma spidot ka väga ei jälginud vb ei tööta ka see millalgi uurin j2rgi kui aega on
aga vaata järgi mis töötab ja mis mitte
spidomeeter t66tab
Kaitsmed? kõik korras?
Omasin ka mingiaeg civicut , vist oli 94a.
Igatahes spidokas ei töötanud , näitas koguaeg mingeid aiateibaid , siis vahest ei näidanud midagi .
V6tsin ploki lahti ja esimene kord ei saanudgi midagi aru , aga teinekord vaatasin tersamelt ja selgus , et spido taga skeemis oli kaks kylmjoodet , täpselt nende magnetite(mis n6elda) kinnitustes . Jootsin ära ja asi korras. Spido ja tahho mehhaniline osa oli vist sama.
Pole midagi targemat teha
-kaitsmeid ei leidnud mis l2bi oleksid.
(01-09-2009, 15:11 PM)motohull14 Kirjutas:  -kaitsmeid ei leidnud mis l2bi oleksid.
oleks kaitse, siis oleks k6ik kellad surnud
tere kui palju v6ib esiveolise 1993 a civicul maksta siduri ketas. Ja kuidas selle vahetamine k2ib
(05-09-2009, 17:55 PM)motohull14 Kirjutas:  tere kui palju v6ib esiveolise 1993 a civicul maksta siduri ketas. Ja kuidas selle vahetamine k2ib
moootori jätsid mainimatta , aga suvaline näiteks 1100.-
Sidurivahetus on iseenesest väga lihteToungueoolassid lahti , käiguhoovastik ära , kast maha , sidurikorv ära , vana ketas välja , uus sisse ja k6ik kokku tagasi.
mootor on sissepritsega 1,4l
tere kas on selline v6imalus et mitte hoopis siduriketas ei ole l2bi vaid on v2ntv6lli otsatihend ja selle t6ttu ka sidur libiseb
(06-09-2009, 18:02 PM)motohull14 Kirjutas:  tere kas on selline v6imalus et mitte hoopis siduriketas ei ole l2bi vaid on v2ntv6lli otsatihend ja selle t6ttu ka sidur libiseb
Jah, selline variant on täiesti võimalik. Kui libisemine tekkis vaikselt ja pikema aja jooksul, siis on tõenäoliselt ketas (ja võib-olla ka korv) õhtul. Kui libisemine aga tekkis võrdlemisi järsku, näiteks sajakonna kilomeetri vältel ja sidur libiseb ikka kõvasti, siis on tõenäolisemalt õli ketta vahel. Täie selguse saab aga ikka siis, kui kast maas ja siduriketas käes on.
Eriti vahet pole , igal juhul tuleb kast maha v6tta.
tere mootor siiski ei ole sissepritsega . Wink Kasti sain maha . kui palju peaks olema 93a civicul siduriketta paksus
omik,
ravime õige moodsa Honda erinevaid hädasid "testimise" all. Spidomeetrilt / kelladelt sidurikettale (ja ehk veel kuhugi?) hüppav teema ei passi eriti mujale.
edit: ja ka igapäevaste masinate juppide nn hinnavaatlus passib foorumis vaid "testimise" alla Wink
terv,
Teet
