Ma vaatasin vaheplaadi joonist
http://www.muhuklubi.ee/image/vaheplaat.jpg
ja seal tundub olevat detaili suurim mõõt 38 cm x 34 cm.
Vaheplaati saaks koostada liitdetailina 10mm, 21mm ja 5 mm paksustest detailidest ... kui veidi ratsida, siis saaks 21 mm paksuse asendada 10 + 10 mm paksusega ... ehk lõpuks oleks vaja kolme 10 mm paksust toorikut - lisaks veel 5 mm paksust.
38 cm x 34 cm toorikuid 3 tk oleks kas 102 x 38 cm leht või 114 x 34 cm leht.
Alumiiniumist toorikleht kaaluks 10.5 kg ja maksaks ligi 1000 eek (alumiiniumi kilo hind on ligi 100 eek - vene omad veidi odavamad, lääne omad veidi kallimad).
Rauast toorikleht kaaluks 30 kg ja maksaks ligi 450 eek (raua kilo hind on ligi 15 eek - pehmemad terasesordid odavamad, karastatud terasesordid kallimad).
Kui veelgi rohkem ratsida, siis võiks kaaluda vineeri kasutamist koos välismõõtude suurendamisega, et suurendada tugevust poltide ümbruses.
Kuna detail tundub töötavat survele (tõmme on vaid detaili külge kinnituvate poltide ümbruses, mida saaks asendada survega, kui pikendada polte ja lisada vabale küljele mutrid ja alla suured seibid), siis on vineer piisavalt tugev.
Selline tükk 10 mm paksust vineeri maksaks ligi 100 eek ja teda saaks kodus kergesti tikksaega lõigata ... samuti on mõeldav 10 mm paksuse alumiinumi lõikamine kodus tikksaega.
Kuna sa tundud olevat selline kodus nokitseja, kelle jaoks on oma töö 0 eek/tund, kuid kõik teistelt raha eest ostetavad teenused väga kallid, siis proovi alguses 10 mm vineerist liit-detailide abil oma vaheplaat valmis nokitseda - vajadusel tugevndad poltide ümbrust rauast seibidega ja asendad vaheplaadi sisse keermestatud poldid pikemate poltidega, mis kinnituvad vaheplaadi teisele küljele poltidega ... kui lähened loominguliselt, siis võib isegi nii asja saada vineerist - kui ei saa asja, siis on häving vaid 100 eek - samas saad vahelplaadi vineerist mulaaz'i, mille järgi on mõnel põhja joonud treialil väga lihtne metallist koopia teha ... või kasutada vineerist mulaazi alumiiniumivalu vormi jaoks.
Samuti võid mõelda koduse alumiiniumi valu peale (see pole üldsegi ulmeline asi) ... kõigepealt teed vineerist, gofreeritud papist või penoplastist vaheplaadi valmis (või kasutad eelnevalt valmistatud vineerist vaheplaadi mulaazi) ... siis teed vaheplaadi kujulise savist vormi veega segatud savi massist, mis jääb veidi suuremasse puidust kasti .... seejärel kuivatad savist vormi praeahjus ära 200C juures - ongi valuvorm valmis.
Nüüd vaatad mõne roostevabast terasest supipoti (ilmselt kõlbaks ka malmist pott), mis mahutaks 5 liitrit vedeliku (tüüpiline Eesti kodudes olev supipott).... puurid 10 mm augu ülemise serva äärde ja kinnitad 10 mm poldi või keermelati tüki sangaks mutrite abil- ongi alumiiniumi sulatamise pott valmis.
Nüüd korjad 10 kg alumiiniumi jäänuseid - vanad polokikaaned, alumiinium traat, vana piimapütt, jne ... ning taod kuvaldaga nad sellisteks tükkideks, et nad potti lahedalt ära mahuks .... isegi kui sa Emexist või suvlistelt parmudelt turuhinnaga vana alumiiniumi ostad (ligi 15 eek /kg), siis läheb see sull vaid 150 eek maksma.
Nüüd hakkad toas ahju kütma puudega (grillsüsi ja tavaline süsi sobivad kah) ... kui ahjus on piisavalt sütt, siis asetad poti ahju ja paar kilo alumiinumi põhja (väga palju ei tasu alguses panna, kuna enamus oksüdeerub ära suure pindala tõttu) .... nüüd ootad, kuni pott hakkab üleni punaselt-kollaselt hõõguma - siis sulab alumiinium põhja ära ja soojusjuhtivus läheb oluliselt paremaks (see võib kuni tund aega võtta) ... seejärel lisad uusi alumiiniumi tükke, mis vajuvad koheselt sula alumiiniumi sisse ja ei oksüdeeru nii ära (puid või sütt tuleb aegajalt lisada, et ahi oleks tuline) .... nii ongi sul lõpuks 10 kg sula alumiiniumi 5 liitrises potis olemas .... rauast lusikaga korjad lõpuks pinnalt ära alumiiniumi oksiidi ja ongi kõik valuks valmis .
Käes hoia riidest sõrmkindaid, mille peal paksemaid presendist kindaid - tulikuumast käepidemest hoiad kuiva kaltsuga kinni, mis hakkab kärssama - toapõranda kaitseks võiks mingi vineeritükk või puitplaat maas olla -samuti ämber vett võimaliku tulekahju kustutamiseks.
Igatahes võtad sula alumiiniumi poti välja ja kallad ta loetud sekundite jooksul valuvormi ära - mida kiireemini seda parem - alumiinium ei tahkestu ära ja vedelana surub ta oma raskusega ennast ilusti pragudesse ... alla 1cm laiusi avavusi ei täida sula alumiinium hästi (näiteks 1cm paksust modul 3 hammasratast ei saa valada, kuna sula alumiinium ei võta pindpinevuse tõttu hamba kuju) -kuid nii suurel detailil pole selliseid probleeme .... sula alumiinium on küllatki viskoosne ja voolab nagu siirup või nagu külm läbitöötatud mootoriõli.
Kui detail pole piisava sileduse või kvaliteediga, siis peksad ta kuvaldaga puru ja valad uuesti ... rahaliselt ei kaota sa nii midagi - kui sa viid ebaõnnestundu projekti jäänused Emexisse, saad algse alumiiniumi hinna tagasi ... samuti saad boonusena sooja toa läbi ahju kütmise.
