Metsas maha lagunenud 1930-40ndate auto osad
#61
Samast masinast:
[Pilt: roomik005.jpg]
[Pilt: roomik002.jpg]
[Pilt: roomik004.jpg]
Ega kellegil sellist tjagatsit taastamiseks pole? Siis oleks võimalik meilt mõningaid vidinaid saada.
projekt "Gaz-MM" või "Gaz-410", selles peitub küsimus
Huvitav milleks need hobuseraua kujulised lisakilbid roomikutele head on, läbitavust ei tohiks nad ju oluliselt parandada, ühelgi netist leitud pildil ei tundu neid samuti küljes olevat.
Üks kena pildike ka sellest aparaadist "uuest peast":
[Pilt: 4.jpg][/i]
Parandavad ikka - neil ju "jäänaelad" küljes, vaata hoolega, siis on näha.
Koos selle T20 jahutustiivikuga tuli veel välja pool mingi sõiduki vedrulehest. Nüüd sai mahti et asi lõpuks metsast välja vedada. Tundub et asi käibki kahest poolest poltidega kokku. Oskab keegi midagi arvata, kas tegu mingi hobusõiduki või vanaaegse auto külge kuulunud osaga ?
[Pilt: P9235437.jpg]
[Pilt: P9235435.jpg]
Täna metsast kahe auto parempoolsed tiivad, esimene vist Gaz AA koos astmelauaga, aga mis on teine ?
[Pilt: Pilt000.jpg]
[Pilt: Pilt001.jpg]
Vasakpoolne on Gaz AA, parempoolne Zis-5.
teine tiib kuulub ennesöjaaegsele zis-5 le. kui on saadaval siis minu autol oleks seda vaja.
T20-ne iste tuli ka. Kui kellegil veel T20 vidinaid jalgu jäänud võiks ühendust võtta äkki saab kaupa teha.
[Pilt: PA205571.jpg]
[Pilt: PA205570.jpg]
Zis -i tiib paistis täitsa kenas konditsioonis olevat, Gaz-i oma oli suht läbi. Alati on meeldiv kui mingid pulgad kellelegi asja ette lähevad. Nii et ikka saab kaupa teha. Hetkel jäi tiib küll metsa, kuna kogu rauda lihtsalt ei jaksanud seljas välja vedada, aga ta oli nii hea et ära vedamise plaan on nagunii, eks tuleb siis mõnipäev uuesti metsas ära käia.
selline iste on minulgi. seljatugi ka küljes.
No aga vahetame siis tiiva vastu ?
kaup koos. saada oma nr. helistan.
Ühe mingi vist messingist vidina pistsin veel tasku, kodus vaadates tundus et äkki mingi masina peegli kronsa ?
[Pilt: PA215574.jpg]
Viimasel pildil tundub olema õhukummi vintiilipost
Käisin siis täna veel metsas spetsiaalselt zis 5 tiival järel, suurest sabas lohistamisest kulus ühe koha pealt värv maha.
[Pilt: PA225575.jpg]
[Pilt: PA225586.jpg]
[Pilt: PA225585.jpg]
Natuke veel stz5:
[Pilt: PC065807.jpg]
[Pilt: PC065810.jpg]
Ja mingit haubitsat?
[Pilt: PC065804.jpg]
[Pilt: PC065803.jpg][/i]
Teine hunnik STZ-5 juppe:
[Pilt: IMG_0089.jpg]
[Pilt: IMG_0092.jpg]
"Kapotimärk" kah:
[Pilt: PC115844.jpg]
(13-05-2009, 20:55 PM)nemps Kirjutas:  Kerega on ilmselt suht kehvasti jah, kuigi paar inimest väidavad et on näinud ja katsunud Tapiku "tanki". Varem väike lootus oli et aparaat nii sohu lastud et ainult pealtpoolt juppe kruvima pääses, aga kui juba külgsiduridki on maha kruvitud siis on isegi veermik vist laiali kantud. Samuti vaevalt keegi viitsis mootori sooäärde vedada ja sinna ära peita, ilmselt oli selle aparaadi vrakk kunagi sealsamas lähedal. Aparaadi jäänused ilmselt juba sügaval nõukaajal uuesti atradeks taotud. Sellest muidugi kahju googeldamine andis, et T20-d tänapäevaks säilinud ainult kolm eksemplari. Kaks soomes ja üks venemaal. Muidugi ei pruugi need andmed õiged olla.
Soomes peaks olema säilinud kolm eksemplari. Vähemalt nii väitis üks "Mobilisti" vanem number, mis eile kätte sattus. Ka oli seal paarileheküljeline lugu ühest neist kolmest, mis restaureeritud ja sõidukorras. Koos ohtra pildimaterjaliga. Jutust jäi meelde, et soome armee oli neid talvesõja ja jätkusõja käigus venelastelt sõidukorras või taastatavate trofeedena saanud 180 ringi. Pluss vrakid. Kokku olla neid venemaal toodetud 7700 kanti.
Soomes tegelikult neid vist isegi neli, nendest ühe taastamiseks andsime rainsiga ka oma panuse osade juppide näol. Panen paar pildikest kah, loodan et sommid ei pahanda:
[Pilt: forum.jpg]
[Pilt: komso.jpg]
See elukas olisiis viiekümnendatel teeninud metsaveotraktorina ja on täiesti sõidukorras, meie loovutasime talle kaks luuki ja kuulipildujakupli.
Üldiselt oli neid masinaid kolm põlvkonda ja soomlastel vist igast põlvkonnast vähemalt üks eksemplar olemas.
Soomes tehtigi enamus nendest metsaveotraktoriteks, peale armeest mahakandmist. Eks neid aluseid vedeleb neil siin-seal ilmselt veel.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
