Reaspump ei ime ise midagi, sinna peab kütuse sisse SURUMA.
Söepann on ohutu, kui ise kõrval olla ja mootor just ei leemenda põlevast vedelikust. Aga ettevaatlik tasub ikka olla. Kusjuures veeämber viska parem kaugele ära - kui diislikütus või õli kord süttib, siis vesi ei aita ja võib isegi asja hullemaks teha. Ikka autokustuti või veel parem, viiekilone...
Milleks asja keeruliseks ajada.
Kui etteandepump lööb, siis piisab ju kõrgesurvepumba kuuma veega ülevalamisest ja peaks ka suvine kütus võtma jalad alla.
Kõrgsurvepumba tagasivoolust peab käsipumbaga pumbates kütust tulema. Nagu juba mainiti, siis nii pumba kui pihustite tagasivoolud ühinevad peenfiltri peal.
Kõrgesurvepump on küll VÄGA töökindel, kuid aastakümned teevad oma töö ja külmaga need tavaliselt ka koolevad. Kindlaks saab sed ateha ainult nii, et võtta mõni pihustile minev survetoru maha ja mootorit ringi ajades peab sealt KORRALIKULT pritsima.
Aga alusta nüüd näiteks pangetäie keeva vee valamisest kõrgsurvepumbale. Ja ära unusta seiskamisklappi tagasi keeramast - vesi pumba sees on paha-paha.
Õnneks aitab emake kloodus - neljapäeval peaks ka suvine kütus jälle voolavas olekus olema...
