Iz 49 signaal
Tervitus kõigile,
Uus siin foorumis kuid tundub kõige lihtsam koht abi saamiseks. Nimelt käsil Iz 49 taastamine ja tekkis selline küsimus. Ratas peaks olema ise raaminumbri järgi 54 aasta ja signaal on mul olemas C-35A kuid see ei istu ju raami küljes oleva klambri külge. Kas seal käib mingi lisa "amortisaator vahel veel? Äkki on kellelgi pilti sellest detailist või ülearust pakkuda...
Tänud
Sinna vahele käib jah nn "amortisaator" - mitu karastatud õhukesest plekist liistakut. Saan Su jutust aru, et need Sul puudu.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9,  oleme juulis-augustis avatud K,N,R,L,P 11-18
Täpselt nii ongi. Arvasingi et midagi sellist puudu. Mingi teine isend millel tüübiks vist C-37 ongi selline leevendi kohe külge needitud aga jah siis vaja hakata otsima neid plekist vidinaid. Teeks ise kui kellelgi oleks äkki mõõdud või midagist olemas? Silma järgi peaks pikkust olema ca 60 mm et signaal ilusti ära mahuks.
