probleem gaz 53
tere küsimus siis et mis viga võib olla,või kust seda otsida?nimelt sõitsin oma veokiga,ja järsku jäi seisma ja küünaldel säde kadunud.
Kas jagaja ringi käib?
jagaja külge kinnitub üks madalpinge juhe. Endal mitu korda lahti rappunud ja pauh, vaikus majas.
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Süütepoolis võib ka viga olla.
Süütepool peab mootori küljest ilusti massi saama.
kas on elektronsüüde või kontaktidega tavaline süüde?esimesel juhul võib kommutaator otsad anda, Kontrollimist kirjeldatakse raamatud autode elektriseadmed või muu sarnane, teisel juhul vaata kontaktivahe, kas mootori ringiajamisel kontaktid lahutavad,kas säde tekib käsitsi kontakte lahutades. kas vool tuleb süütepoolile peale, kui tuleb ja sädet pole, siis võib viga olla kas süütepoolis või siis näiteks on lühises süütepoolist edasi või jagajas,kui ei tule vool peale siis otsi katkestust vooluahelas. kontrollisid sädet küünlkajuhtme pealt või süütepooli juhtme pealt? jagaja kaan võib ka jamada. Head lõbutsemist vea otsingulSmile
