oovi1220: krossivõrr
#41
Esimene silku läks metsa, mõnes mõttes on kõik õige, sest esimene kord pidigi nii juhtuma. Uue vesijahutusega silku teen õhkjahutusega silkust, väike treimine ja uus kuppel vaja ka kokku keevitada, seekord lähevad peale 18mm sisemõõduga torud. Täna ostsin veel tagumise õhukummi, uue esirehvi ja gripid, gaasirutska ka nüüd olemas. Uut resot modisin vana järgi, keskosast pidi 10cm maha võtma.
Mõned ülikvaliteetsed telefoniga tehtud pildid:
[Pilt: orig_22388885_3zPG.jpg]
[Pilt: orig_22388903_NQmy.jpg]
[Pilt: orig_22388899_B3dB.jpg]
Väljalase 170 kraadi, ülevoolud 120 kraadi, pmst kõige esimese silku replika + lisaülevool läbi kolvi ja parema kujuga väljalaskeaken, uuel resol tagumine koonus ka natuke laugem, ühesõnaga mootor peaks jõudu arendama laias pööretevahemikus.
Oleneb keevitajast, aga 5-7 päeva pärast võib ilmselt Järvere kandis selle võrri hääli kuulda, kahjuks vist küll esimestel nädalatel vana resoga.
Läks kauem.
Vahepealne silku läks mahakandmisele seoses tihendisoone treimisel juhtunud õnnetusega.
Riiulist järgmine ja läks otsast peale.., selline ta sai:
[Pilt: orig_22472097_IfVk.jpg]
[Pilt: orig_22472101_GhHP.jpg]
Väljalase 170 kraadi, põhiülevoolud 120 kraadi ja lisaülevool 122 kraadi.
Karpaks 23mm Jikov:
[Pilt: orig_22456175_735R.jpg]
[Pilt: orig_22456173_epKI.jpg]
Kui keegi selle timmimisest midagi teab siis andke teada, hetkel gaas maas tühikäigupöörded umbes 4000 või ülespoole.
Sidur:
[Pilt: orig_22473481_9pGo.jpg]
Töötab hästi, lahutab ja ei libise.
Väga ilus töö, tahaks endale ka midagi sellist meisterdada! 10p!
Palju välja läheb, tõmme nagu pildilt näha oli hea ja nüüd kindlasti veel parem Toungue
Viimasel katsel oli kiirendus senistest tulemustest kõige parem aga kiirust polnud ollagi, kuhugi 50 kanti. Niiet hetkel siis silku maas ja toimub väike kestuste muutmine. Uus reso ka oleks vaja kokku saada aga finantsseis suht metsas praegu... täpsemalt sellepärast, et uus mänguasi sai toodud garaaþi, lihtsalt oli pakkumine millest ei saanud keelduda. Tänu uuele masinale ei hakka see võrr raja peal piina saama.
[Pilt: orig_22530111_iOVb.jpg]
Võibolla mõne kuu pärast saab lõplikult valmis( silku vaja lõpuni teha ja reso kokku)
Rohkem ma midagi edasi ei arenda kui asi valmis saab nüüd, välja arvatud kap. remont aeg-ajalt.
Panin peale selle vesijahutusega silku, mille ma metsa viilisin endaarust.
Ise ka ei usu aga ülihästi töötab Smile
Kohapeal arendab üle 10K pöörde kindlalt, sõidu aja mitte niipalju.
Eks praegune reso on ka paras piiraja oma järsu tagumise koonusega, varsti tuleb uus.
Homme lükkan peale 1 rõngalise kolvi ja siis lasen vana resoga niikaua ringi kuni uue saab. Taha panin 41 hambalise hammaka kuna see võrr siiski päris krossirajal sõitma ei hakka ja võiks kiiruse poolest üle 60 arendada. Unistada ju võib, kuigi 60 on praeguse silku kohta väga reaalne kui korraliku reso alla saab. Värvi poolest on see võrr paras rotikas aga see selleks, ega värv ei sõida Rolleyes
Mõni uus pilt ka:
[Pilt: orig_22712393_bLMn.jpg]
[Pilt: orig_22712395_2I1C.jpg]
Pole küll selle teema alla kuuluv aga pilt nn. päästjast, tänu kellele see võrr jääb niisama hobimasinaks:
[Pilt: large_22593259_Ofdd.jpg]
Kunagi suvepoole, kui töö läbi, hakkan tegema seda. Mootoriks tuleb järgiaidatud minski oma.
