t-25 õlirõhk jamab
Tere!selline probleem,et panen põka käima ja see õlirõhu näidiku osuti läheb kohe mingi valge riba peale (üle normaalse näidu)4-5vahele.Milles viga,et ta niimoodi jamab?võib seal mingi asi lahti olla? sest minu arust on see ebanormaalne kui masinal sai remont alles tehtud.
Ma arvan ,et kui sul soojalt samuti rõhk kõrge on, siis tuleks reduktsiooni klappi reguleerida.
