Probleem RS-09 kütuse etteandepumbaga
Oleks targemate abi vaja.
Probleem on selles, lolli peaga kruvisin korra RS-09/124 ("sakslane") jaotushammasrataste karbilt kaane ära, oma arust midagi sealt välja ei lennanud, ega ära ei kadunud.
Peale kaane tagasipanemist aga etteandepump ei liigutanud enam kütust peenpuhastusfiltrisse edasi, käsipumbaga pumpamine aga töötas probleemideta.
Kruvisin jaotushammasrataste karbi uuesti lahti ja tuli välja, et seal olev tõukurvarras (mis peaks liigutama pumbas olevat tõukurvarrast) ei ulata jaotusvõlli küljes oleva nukini (ekstsentrilise vööni). Kuskil 1-2 mm on tõukurvardal ja nukil vahe sees (nuki kõige laiema seisu juures).
Kas tõukurvardal või jaotusvõlli nukil peaks originaalis olema mingi lisajubin äkki küljes?
Kas üldse on mingit võimalust sellist viga parandada?
Ilmselt on tegu 4-sil sakslasega. Sellel ventilaatori rihma purunemisel pingutusrulliku jalg tihvti abil surub etteandepumba tõukuri lukku- päästab mootori ülekuumenemisest. Ilmselt võtsite korraks rihma maha ja läkski lukku. Vabastamiseks on settepoti taga kummimütsi all tihvtiots, mis tuleb sõrmega sisse lükata ja e.pumba tõukur pääseb uuesti liikuma.
Suured tänud vastamast. Traktor on jah 4-silindriline ja võtsin ka ventilaatori rihma maha.
Maale satun uuesti alles nädala pärast, siis saan seda tihvtiotsa liigutamist edasi uurida.
Tõukur oligi lukus, liigutasin tihvti tagasi ja traktor töötab nagu ennegi. Smile
