Postitused: 208
Teemad: 22
Liitus: Nov 2008
ei ole siia maani aru saanud kas võrriga sõites peab kiivrit kandma või ei. Kas on mingid vanuse piirangud kuna peab ja kuna ei pea.
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Jan 2009
- Alla 16-aastastele jalgratta- ja mopeedijuhtidele on lisandunud kohustus teel sõites kanda vastavalt jalgratturi kiivrit või motokiivrit.
- Üle 16 aastaselt mopeedijuhilt nõutakse mootorsõiduki juhtimise luba (vähemalt AM-kategooria sõiduki juhiluba). Nõude eesmärgiks on suurendada liiklusohutust ning tagada, et liikluses osaleksid vastava ettevalmistuse ja teadmistega juhid.
- Lisaks muutub kohustuslikuks mopeedide registreerimine Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses, millega kaasneb kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimise ja tehnoülevaatuse läbimise nõue.
____________
See oli irl.ee saidil 16.04.2009, seoses uue liikluseelnõu muudatustega.
No ma ei ole see vana võrrijuht kellele see seadus peaks paberimajanduse tõttu liiklemise ära keelama. Ma olen noor võrrijuht, ma ei ole võrri retsija, ma kannan kiivrit, ok mul pole lube , minu masin on väga ilus, korralik, kõik tuled ja tehase seadmed on ideaalses korras( tagatulel on isegi "e" märgis). Ma sõidan rohkem ilu pärast, et masinat töökorras hoida no ja ise kah mõnu saada. Kasutan vaikseid tänavaid liiklemiseks. Ma olen nö restaureerija ja säilitaja aga minu jaoks kaotab see töö mõtte, kui ma pean kinlustust maksma ja kord aastas ülevaatusel käima. Mida ma öelda tahan, et see suretab välja vana tehnika ja mida näeme varsti nagu mammuti topist muuseumis.
No ja "come on" mida ma siis tegema hakkan. Need vanad võrrid ja mopid on ju ideaalsed algteadmiste saamseks. Ja kui juba vahumiseks läks, minuvanustel noortel puudub niigi huvi vanatehnika vastu. Vabandust kes ennast puudutatuna tunnevad aga no need rolleripe..ed on ju omaette klass, nad on mopeedi kultuuri nii maha teinud, et mopeede vihatakse juba. Minisi ja Deltasi ei saa ju nende masinatega võrrelda. Kui forsitud Delta ajab nii 60-70km/h välja, siis sellel rolleril pole vaja rohkem kui piiraja maha ja laksust 90km/h. Kus on õiglus vanu vene moppe ei oleks vaja registreedida ja mässata piisaks ju juhi loast ja kiiruse limiidist. Saan aru et korda on vaja aga asi peab ikka mõistusepärane ka olema.
________
Vabandust sattusin hoogu, aga ütlesin kõik hingelt ära.
Hei "oldmoped" sa rääkisid kunagi mingi Rootsi asja kuidas seal see asi korraldatud on?
Lugupidamisega,
Joonas
Postitused: 96
Teemad: 38
Liitus: Feb 2006
28-06-2009, 11:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2009, 19:51 PM ja muutjaks oli
Sojourner.)
Ma usun, et ka Deltasi ja minisi hakkab saama arvele võtta, kui nad on ideaalses korras (vene mootorrattaid ju saab!). Tekib ainult palju aja- ja rahakulu uute paberite hankimiseks ja ametnikele omandi tõestamiseks.
Mina tegelen ka restaureerimisega, Gauja on praktiliselt valmis. Olen sellega sõitnud ja julgen öelda, et üle 25-30 km/h ta eriti ei lähegi, juba tugev vastutuul saab katsumuseks. Pealegi on tal mootor vaid 0.8 kW- seega raudne pisimopeed, mida uue seadusega ei hakata mootorsõidukiks üldse lugema.
Kas praegu peab võrrigi sõites kiivrit kandma?
Kuna ise kannan, siis soovitan ka teistel, juba ohutuse mõttes. Võrr ehk säärekas ehk abimootoriga jalgratas on praegu kehtiva liiklusseaduse järgi selline jalgratta ja mopeedi vaheline riistapuu, millel puudub kindel staatus. Enamus rahvast (ka politsei) võrdusustab seda siiski mopeediga ja nõuab nende juhtidelt kiivrit ja vanuses 14-15 ka lube.
PS: eespool oli öeldud, et Rootsis ei pea ajaloolisi mopeede registreerima.
Postitused: 4,836
Teemad: 58
Liitus: Dec 2003
28-06-2009, 20:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2009, 20:27 PM ja muutjaks oli
Regardman.)
Oli siin mõnda aega tagasi pikk sõnavahetus MKMi Veondus- ja liiklustalitusega, kus tõin välja erinevaid punkte ja esitasin selgitavaid küsimusi. Olen ise 100%liselt võrri registreerimise vastu ja üritasin neile ka selgeks teha, et ma pole ainus. Veondus- ja liiklustalituse juhataja (muuhulgas isegi kunagi sääreväristajat omanud) aga tõi ette kõiksugu aspekte ja väiteid stiilis "aga teistes ELi maades on nii..." ja "avarii korral on ikka lihtsam asja ajada" jne. Kui üritasin selgitada, et võrriliikumist ei saa võrrelda rolleriliikumisega, siis vastus oli ühene: mopeed on mopeed.
Igatahes enam ma tuulevesktiega võidelda ei jaksa ja tulevikus rikun sellisel juhul seadust (load olen nõus aga tegema küll).
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Apr 2009
29-06-2009, 20:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2009, 20:08 PM ja muutjaks oli
Kaspp.)
Ei meeldi see eelnõu kuna siis ma peaksin tuhandeid kroone raiskama iga aasta võrri peale. Ennem rikun seadust, kui hakkan kasutute paberitega jändama. Saan trahvi siis saan.
Kaspar.
Postitused: 71
Teemad: 9
Liitus: Dec 2004
Tervitus!Ütlen oma arvamuse kah.Olen Täielikultvastu vanemat tüüpi võrride mopeedide registreerimise nõude vastu.Vanemat tüüpi oleksid siis nõukogude ajal või enne seda toodetud mopeediklassi sõidukid.Oman ise hästi säilinud Jawa 555 aastast 1962, samast ajajärgust Stadion S11, hästi säilinud 1974.a Riga 12, nelja Riga 2 Gaujat, kahte Riga11,Kolme Riga13,Riga22,Lvovi MV-044 ja veel mõnda seesugust sõidukit.Käin nendega ka vahel sõitmas.Kui nüüd hakkab kehtima nõue neid kõiki registreerida, kindlustda ja ülevaatus läbida siis ausõna minu jaoks kaotab nende omamine mõtte. Soovin seda vana tehnikat hoida ja säilitada, samas on minu jaoks tehnikal väärtus kui see on heas korras ja tahtmise korral võin ükskõik millise isendiga paar ringi sõita või osaleda mõnel stiiliüritusel.Kõigi uute nõuete kehtimise korral ei suuda ma küll selliseid nõuetega kaasnevaid rahalisi kulutusi kanda.Kui nüüd selline bürokraatlik ühene seadus mõtlematult vastu võetakse- mis jääb siis üle? Mis muud kui võtta vastu mõned rahapaberid ühelt ülelahe tuttavalt samade huvidega naaberriigi kodanikult , kes minu küsimuse peale, mis ta nende ratastega peale hakkab-aga muuseumisse lähevad muidugi vastas.Eks hakkame siis edaspidi ikka laevapileteid ostma, naaberriigi majandust turistidena toetama ja muuseumides oma lastele näitma milliste liiklusvahenditega kunagi meie maal sõideti ja mis meil kunagi olemas olid.Siit ainuke lahendust pakkuv ettepanek-Jätke vanemat tüüpi mopeediklassi sõidukid registreerimise kohustusest välja.Kiivrit ja lube võib juhile küll kohustada ja palju selliseid isendeid siis ikka igapäevaliiklusesse satub.
Postitused: 208
Teemad: 22
Liitus: Nov 2008
21-07-2009, 21:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2009, 21:57 PM ja muutjaks oli
renee.)
Ei tegelt võiks kõik jalgrattad ka kindlustuse ja ülevaatuse alla minna kaasa arvatud kolme rattalised laste rattad jne. siis saaksid riigi vanemad ju jälle midagi tasku toppida
ja kui palju tuleks ratta ja rolleri ostu müügi tasusi oi oi sellest võiks jälle natuke restos nämmutada jee.
Postitused: 96
Teemad: 38
Liitus: Feb 2006
Häda ongi selles, et ei ole teada, palju need load ja registreerimine mopeedi puhul maksma hakkavad. Praegu on see igatahes üsna kallis lõbu. Ise oman Gauja mootorjalgratast ja mopeedi Spirit, millest viimase (olgugi, 10k et hiinakas) peab kohe kindlasti arvele võtma ja tegema ka load. Kas see jällegi ära tasub, on iseasi.
Gauja on mul tagavaravariant, mida esitlen pisimopeedina, sest üle 25 km/h ta õnneks ei liigu.
PS! Rakvere motopoes (Vilde tn) olid äsja müügil mingid tänapäevased maastikuratta raamiga säärud. (väike mootor, tuled dünamo pealt, hind 6500 kr). Müüja ütles, et need on Ukraina omad, nägin neid ka kevadisel Kurtna laadal. Võibolla ei pea neid arvele võtma...
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Jan 2009
No siis palun kas siin on keegi, kes on ka oma Delta vms registreerinud?
Lugupidamisega,
Joonas
Postitused: 198
Teemad: 501
Liitus: Jan 2009
Kui sõidan oma Gaujaga linnavahel ilma kiivrita, siis politsei ei saa midagi teha või?
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Nov 2008
16-08-2009, 23:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-08-2009, 00:01 AM ja muutjaks oli
Priit_IZ.)
Hetkeseisuga ideaaltingimustes (loe: ARKis sobivad kõik su olemasolevad paberid, raaminumbrid jne) on 2300.- arvele võtmine + number. Kui sinna veel kinldustus ja ülevaatus otsa keevitatakse....
Kindlustusega veel see nali, et kui hakatakse hinnaklassi määrama statistika järgi võib see nii mõnelgi puhul tsiklist ja autost kallim tulla
Kas nüüd tõesti eeldatatakse, et vana riga punnvõrriga kusklil "Hundikülas" poes pima/õlle järgi käiv vanapapil on see nuts välja käia + võimalus asi kuhugi linna transada, et ARK`s ette näidata, ning sealpoolne heakskiit saada. Lisaks loomulikult veel vanade masinate puhul omandi tõestamine.
Lisaks, kui asi arvel, siis hakka igat ümberehitust suure raha eest teh. passis kajastama...
Aga ei imestaks küll, kui ikka tõsti ka siin "Lätit tehakse"
Issand sa näed ja ei mürista...
Mootorsportlased on ikka julged,
see kartmatus on kasvanud väsimatus töös,
läbi kurvide ja piki sirgeid,
meid sadu kordi kandnud on mootorite sööst.
Postitused: 22
Teemad: 2
Liitus: May 2007
Priit, loe Indreku poolt postitatud link läbi. Võrre ei pea ei arvele võtma ega kindlustama.
Omalt poolt lisan väikese mõtte. Ise ei ole küll seadusetundja, aga mõistet "valmistajakiirus" saab minuarust mitmeti mõista.
Näide. Juhan ehitab oma punnvõrri ümber nii, et see sõidab 60 km/h. Tegu on ikkagi ju mopeediga, sest Juhan ei ole mopeedi valmistaja? Või selleks, et Juhan saaks politseid kartmata 60 km/h oma võrriga sõita, peab ta selle arvele võtma?
Ma usun, et siin on seaduses selline "hall" ala. Juba registrisse kantud sõidukitel tuleb ümberehitused sõiduki passi kanda, aga kui registreerimist ei nõuta...
Ootan kaasamõtlejaid.
Vapourblast teenus Tallinnas
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Nov 2008
Täpselt nii.
Postitused: 22
Teemad: 2
Liitus: May 2007
võtan sõnad tagasi. ma ise ei vaadanud indreku lingis antud dokumendi kuupäeva ja arvasin, et see käib uue korra kohta.
lugesin ka teemat põhjalikumalt ning minu tõstatatud mõte sai ammendava vastuse - olgugi, et läheb 60 km/h välja, ei tohi sõita kiiremini, kui 25 km/h juhul kui pisimopeed ja mopeediga mitte kiiremini kui 45 km/h.
