Uaz 69?-elektri süsteemi probleemid
Jagaja kontaktid puhtad ja kontaktivahe õige?
kontaktivahe,mis see on?
Võta jagaja kaas maha,selle all on rootor ka rootor maha ja siis jõuadki kontaktideni.Kontakti vahe peab olema puhas ja vahe õiges mõõdus.Ma seda süüteasjandust eriti ei jaga.Uuematel jagajatel vist on kontaktivaba.
(25-04-2010, 16:50 PM)fred Kirjutas:  kontaktivahe,mis see on?
See on jagajas asuvate kontaktide vahe, mis on reguleeritav.Oleks hea, kui leiaksite autode ja mootorite ehituse kohta käivat kirjandust. Siis oleks vastused paljudele küsimustele kohe ja kodust võtta.
Tervitab Veteran.
olgu otsin kontaktivahe kohta infot.
Ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel lennata suudab.
süütepoolist tuleb säde välja,aga jagaja kaanest edasi ei tule enam.
Kas keegi teab öelda mõnda poodi kus müüaxe gaz 51 mootorile juppe?
(02-05-2010, 21:49 PM)fred Kirjutas:  süütepoolist tuleb säde välja,aga jagaja kaanest edasi ei tule enam.
Kaane seest süsikontakt koos vedruga kadunud. Juhul, kui viga rootoris pole.
ei süsi on alles ja vedrub ilusti.
[quote='fred' pid='247040' dateline='1272832910']
ei süsi on alles ja vedrub ilusti ning "haamer" käib ringi.
Kusagil on raadiohäirete vältimiseks takisti, kas rootori peal, süütepooli ja jagaja vahel või hoopis kõigis neljas küünlajuhtme piibus. Takisti läbi.
Ms. teema on GAZ-69 ja vahepeal räägid juba 51-st. Kumb siis mureks on?
uaz 69 on gaz 51 mootor ju
(03-05-2010, 15:54 PM)fred Kirjutas:  uaz 69 on gaz 51 mootor ju
Ega ikka ei ole, Gaz-51 on 6- silindriline!
Tervitab Veteran.
Gaz69 peaks ikka olema kas mingi pobi või gaz21 mootor,ta ju uazi eelkäija.
no nüüd ma sis tean mis mootor ei ole!
