Mure T-40 käigukastiga
Probleem siis selles et niitmisel käis kastis kõva pauk. Kõik töötas edasi aga hiljem selgu et 5 ja 6 käik puudu(st. käigukang ei tule enam ülesse) ülejäänud käigud töötavad. Alusaegadest puudu juba revers ja 3 käik äkki kellegil pakkuda korras kasti või muid häid soovitusi.
(07-06-2010, 18:11 PM)Visky Kirjutas:  Probleem siis selles et niitmisel käis kastis kõva pauk. Kõik töötas edasi aga hiljem selgu et 5 ja 6 käik puudu(st. käigukang ei tule enam ülesse) ülejäänud käigud töötavad. Alusaegadest puudu juba revers ja 3 käik äkki kellegil pakkuda korras kasti või muid häid soovitusi.
Pead igal juhul lahti võtma ja siis saad oma mure teada.
Jumz tüüpi traktoritel käib kabiini põhjast plaat ära. Sealt saab hinnata laagrite jne. korras olekut ilmselt 40 nel ka võimalik ennem suuremat lammutust pilk peale visata.
Kastiga enamvähem korras, võll mis liigutab kahvleid oli lahti tulnud ja teine käik tahtis sisse minna sellest see latakas aga õnneks ei lõhkud midagi ära. Kui kellegil on kasti hammasrattaid võib teada anda osadel on servad kulunud mis vajaks vahetust.
(09-06-2010, 13:58 PM)Visky Kirjutas:  Kastiga enamvähem korras, võll mis liigutab kahvleid oli lahti tulnud ja teine käik tahtis sisse minna sellest see latakas aga õnneks ei lõhkud midagi ära. Kui kellegil on kasti hammasrattaid võib teada anda osadel on servad kulunud mis vajaks vahetust.
Kulunud hambaküljed on väike probleem, loe ikka kõik hambad üle, et olemas oleks.
