23-08-2010, 09:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2010, 09:55 AM ja muutjaks oli Basilio.)
Tegelen väikestviisi sukeldumisega, tagasihoidlikult OWD tasemel, ja vajaks hädasti sukeldumislampi. Aga need paganad on hirmus kallid. Päris korralikud hakkavad 7-8 kiloeegust. Tegin 187 ledist kiirgurplaadi õueproþektori jaoks ja võrreldes sõbra 20 kiloeeguse sukeldumislambiga annab see üsna võrreldavat valgust. Sealt tekkis ka mõte teha ise ledidel sukeldumislamp. Akudeks on kasutada 800mAh NiCd AA pulgad. Tean et need on suht väikesed sellise projekti jaoks, aga mul on neid palju käes ja lamp peabki raske olema, et liiga positiivse ujuvusega ei tuleks. Muidu peab tinaklotsi külge panema.
Korpuseks mõtlesin panna 100mm peldikutoru muhvi, kus ühes otsas on tavaline "pime" ja teises keeratava kaanega n.n. puhastusluuk. Kui kellelgi on hea idee, kust saaks parema, aga mõistliku hinnaga korpuse, andku teada!
Kiirgurplaat on poolenisti valmis, esimesed sadakond ledi peal. Tegelikult küll 98, sest 2 tükki õnnestus ära kaotada. Veel 200 on Hong-Kongist teel. Arvan et umbes 300 ringis neid peale lähebki.
Ledid on 40 000 mcd ehk siis hetkel kõige eredamad tavalises 5mm korpuses saada olevad. Õueproþektori projektis olid 20 000 mcd ledid. Professionaalsetes sukeldumislampides kasutatakse võimsaid led-e, mis vajavad jahutust. Kuival ei tohi neid põletada kauem kui mõne hetke, põlevad läbi. Minu lamp saab sellest puudusest vaba olema.
Nii plaat kui aku on kavas eraldi eposse valada. Seega muutub ka korpuse veepidavus vähetähtsaks. Lülitamine tuleb magnetite ja herkonitega nagu veealustel asjadel ikka. Püüdlen selle poole, et ka korpuses sees ühtegi paljast metallosa ega ühendust ei oleks. Muidu algab merevee korpusse tungides kuri elektrolüüs. Olen ka mõelnud kogu kupatuse julmalt epsi täis valada, aga siis ei saaks akut vahetada ega midagi parandada. Kui midagi juhtub, tuleb kõik ära visata ja otsast alustada. Parem valan eraldi moodulid, mida saab vahetada. Ledidega ei tohiks midagi juhtuda, kui voolu liiga suureks ei lase. Põhiline peesseminev asi saab olema aku ja see peab olema võimalikult kergesti vahetatav.
Eks igaüks võib ise korrutada, õueprosele peaks ikka 150-200tk panema. Poes müüdavatel on lede väga vähe, 24 või 48 tk ja valgus nõrk. No nii palju näeb, et ennast pimedas kuhugi vastu ära ei löö. Alla saja ledi on valgus nagu kuupaiste, ei tasu osta.
voolukulu per kandela on sama.
