Mis rattad?
Tere. Mis ratastega tegu? Meeste, raami nr.453827, sadul Zepper.
Meeste, raami nr.62048, esisildi neetide vahe 70mm. Mõlemad saadaval,
hinnapakkumised privasse.
Husqvarna ja Diamant. Diamantile on Husqvarna naisteka porilaud külge nikerdatud.
(18-11-2010, 19:21 PM)Soobel Kirjutas:  Husqvarna ja Diamant. Diamantile on Husqvarna naisteka porilaud külge nikerdatud.
Husqvarna küll ja porilauad ka, aga...ka teisel rattal on küljes rootsi - tüüpi esihark ja Diamant tahaks saada raaminumbrit üle miljoni ikka ? Sildiaukude sobivuse kohta Diamandile ei oska otsustada.
Ja sadul peaks ikka Lepper olema, mitte Zepper.
Kuna ratas nr.2 jäi pisut saladuslikuks, siis mõtiskleksin pisut veel.
Esiteks, Diamant i (reparatsiooni) sildiaukude vahe on 53mm. ,seega langeb kahtlustatavate ringist välja.
Teiseks,rattal on küllaltki levinud kettiratas, 4kant tappiga vända kinnitus tuttavlik raami geomeetria.Tundub suurem tootja ,kuid nii väike number? Lubage kahelda, kas ei võinud mõni number lugemisel kahesilma vahele jääda ? Ajaviiteks mõõtsin veel mõningaid saksa silte ja peale ,,Masteri,, (muide ilus lõviga silt, kellel on?), ei andnud 70mm. ükski välja.Kahjuks teadaolevalt ratast ennast mul ei ole.
