30-01-2011, 21:25 PM
Rallikülmik
Kahjuks magasin maha selle omandamise ja keegi jõudis ette
[attachment=35026]
[attachment=35026]
[attachment=35026]
(30-01-2011, 19:07 PM)aksel73 Kirjutas: Tere.Allan, kahe mootoriga 2CV Saharat ei loeta 4WD autoks. Kuigi Citroën on peaaegu maailma vanim sellise veoskeemi kasutaja, siis klassikaline 4WD ilmus nende valikusse alles 1980 aastal Méharile lisatud optsioonina. Need 27 teadaolevalt alles olevat kahe motoorida CV2'te polnud ei siis ega ka täna ühelegi vähegi mootoriga 1WD'le konkurendiks autoralli mõistes. Kahe mängumootoriga saavutatud 105 km/h oli isegi sel ajal väga hale. Ainult Dakari kõrbeetappidel oli tal lööki. Muuseas, ega kogu maailmas pole palju rohkem ka algset ja seda "kõige esimest" 1972-76 wagunkerega 4WD-Subaru Leonesid alles.
Priit,aga Citroen 2CV-l. on ka 4WD mudel ju olemas......jah aga Eestis neid kahjuks ei ole.
Seejuures on see pimeralli. Punase Nr.10 Ascona 400 navigaator on Nicky Grist! Kuidas "näeb välja" kuuldav Legendi lugemine autsost seest, kus on ees Korraldaja ülilihtne "noot" ja MAAKAART
, vaadake/kuulake aga siit. Nagu näete, siis sõidetakse sama katse käigus kaks ringi ja jäädakse üksteisele ka ette.
(05-02-2011, 08:36 AM)Vana7 Kirjutas: Sümptomid viitavad kangesti süütele.Mul "Mossershmitil" oli just äsja täpselt sama koterman sees.Selgus,et jagaja kontaktivahe oli pea olematuks muutunud.Väike reguleering ja töötab jälle nagu Singer.Süüde on kontaktivaba ja proovisin ka juba teist kommutaatorit, ei aidanud seegi
![[Pilt: Picture%20008.jpg]](http://lh4.ggpht.com/_CjSckDa-p-s/TSyGgYWCeSI/AAAAAAAAEsI/0hscmMsWpX8/s640/Picture%20008.jpg)
![[Pilt: Picture%20030.jpg]](http://lh5.ggpht.com/_CjSckDa-p-s/TTHMXfrGBfI/AAAAAAAAEtE/-An1BKqQSsk/s640/Picture%20030.jpg)
![[Pilt: Picture%20032.jpg]](http://lh3.ggpht.com/_CjSckDa-p-s/TTHMbvFTWfI/AAAAAAAAEtM/roqGsFznV9c/s640/Picture%20032.jpg)
![[Pilt: Picture%20034.jpg]](http://lh3.ggpht.com/_CjSckDa-p-s/TTHNXt0vgDI/AAAAAAAAEto/VxM0pNmihIA/s640/Picture%20034.jpg)
ja paigaldasime trakside suunajad, et vältida nende maha kukkumist õlgadelt.
![[Pilt: rehvid12tolli.th.png]](http://img135.imageshack.us/img135/4045/rehvid12tolli.th.png)
![[Pilt: 15580r12.th.png]](http://img96.imageshack.us/img96/4199/15580r12.th.png)
![[Pilt: velg.th.png]](http://img714.imageshack.us/img714/4264/velg.th.png)
(05-02-2011, 19:17 PM)janek555 Kirjutas: Kõhimine viitab lahjale segule , ehk siibri termoregulaatoris ei saa viga olla , kuna see ei saa olla liiga lahti. Otsi viga lisaõhus , või kütte liikumises. Ka põhjustab "köhimist" klappide ebatihedus, ehk kui segu on rikas(mootor külm) jätkub teda silindrisse ka siis kui osa klapivahelt minema pääseb, kui aga mootor soojeneb ja õhu kogus segus kasvab jääb sellest väheks.
Muidugi on arvutis auto remontimine võimatu ja õiget vihjet öelda ei oska. Ise enesest on see 3 silindriline mootor vähe kapriisne ja suudab kõrvale ilusti töötada ka väga vales seades. Edu ja jõudu , tahaks väga seda aparaati rallil näha!
