19-10-2010, 23:00 PM
Hammerjack OÜ pakub sellist masinat: http://www.decaweld.com/default.asp?cmd=...=17852&l=2
Kaalun tõsiselt
Kaalun tõsiselt
(21-10-2010, 23:20 PM)meli666 Kirjutas:(21-10-2010, 22:06 PM)tarko Kirjutas: Mul ütles keevitusaparaat üles. Hakkas plärtsuma ja ei ole seda õiget voolu taga, puristab metallile hunniku peale, mis haamriga koksates maha kukub. Ise kahtlustan, et dioodid võivad läbi olla. Siit ka küsimus, et kuskohast on võimalik leida vene päritolu 50A jõudioode D132?
Dioodid saab ju ära kontrollida.
Mitme faasiline see keevitus üldse on? Kui kolmefaasiline, siis võib sellist jama põhjustada ka väsinud kontaktor, nimelt mõni kontakt võib olla põlenud ja kõigile kolmele trafo mähisele ei pruugi voolu jõuda.
(04-03-2010, 10:44 AM)Roland Kirjutas: Ise mõtlen kah just keevituse peale.Mitte laenata
vaatasin espaki poes tallinnas.kaare tee või mis ta nüüd on.
Tööstusvoolu keevitus nii 9000 eek.Ja sealt saab headel päevadel alla 20 %.Kas kellelgi on selline olemas ja kas tasuks osta?
kuulsin juba .et käpp on jama ja ka kellad kindlasti...tegelikult ei tea kas kellad üldse kaasas on.
Kui keski oskab nõu anda ?
Või kui keski müüb ehk korralikku??
(23-02-2011, 15:15 PM)meli666 Kirjutas: Lugesin, et Modul keevitustel oli komplektis ka söepulk-elektrood? Mida sellega saab korda saata?Pleki sirgestamiseks (+märg kalts) saab seda kasutada - kui amprid muidugi sobivad. Vanakooli plekud vast oskavad täpsemalt sellest rääkida.
(23-02-2011, 16:40 PM)Walter Kirjutas:Seda söepulka peaks saama lisada kõigile CO keevitustele.Ja see ei maksa eriti midagi.Ise olen kah kasutanud just pleki kühmude kõrvaldamiseks.Kui väljakoputatud detail jääb mõnest kohast punni või hakkab nö.mängima.(plekk välja venind) siis saab selle pulgaga kuumutades asja sirgu tagasi.Kuumusega tõmbab ju plekk kokku.Seda muidugi tuleb enne katsetada-harjutada,mis võimsusel ja palju kuuma anda.Võib juhtuda et ühe muhu liigsel kuumutamisel läheb terve detail tuksi(23-02-2011, 15:15 PM)meli666 Kirjutas: Lugesin, et Modul keevitustel oli komplektis ka söepulk-elektrood? Mida sellega saab korda saata?Pleki sirgestamiseks (+märg kalts) saab seda kasutada - kui amprid muidugi sobivad. Vanakooli plekud vast oskavad täpsemalt sellest rääkida.
(27-03-2011, 11:45 AM)DioX Kirjutas: Mis rahvas arvab sellisest aparaadist http://www.stokker.ee/keevitusseadmed-ja...p:1003713/
Kas kannatab sellisega 2-4mm plekki keevitada ?
Peamine töö oleks tal auto keretööd.
