28-04-2011, 12:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2011, 12:44 PM ja muutjaks oli rnx69.)
Nii, jõudsin oma kapotialusega nüüd värvimisstaadiumisse ja suutsin algatuseks natuke juba ämbrisse panna. Baasvärv sai isegi enam-vähem, kui aga hakkasin lakki peale pihustama, siis tekkis väike probleem. Nimelt iseenese tarkusest tarvitasin mattlakki nagu tavalistki - udukiht ning siis kaks suht märga kihti otsa - kiskus seepeale aga kohati läikima ning mõnes kohas tekkis suhteliselt räige apelsinikoor. Lasen sel lakil korralikult ära kuivada, siis lihvin siledaks ja parandan paar nurgatagust ära, kus baasvärvi alt krunt läbi kumama jäi või värv pisut jooksma läks. Aga tahaks nüüd viisakalt pinna ära viimistleda - vaadates mõningaid autosid, mis on mattlakiga lakitud, tundub, nagu oleks seda lakki peale udutatud suhteliselt kuivalt - pind on kergelt struktuurne selline ca 280-se liivapaberi sarnane. Samas olen näinud ka täiesti siledat mattlakki, võta sa kinni, võimalik, et erinevad materjalid äkki.
Oodatud siis kõik nõksud, kuidas see ollus suht viisakalt pinnale laotada, päris näitusekvaliteediga tulemust taga ei aja, aga nii poole meetri pealt vaadates võiks ikka viisakas välja näha
