keevitamine
palun öelge, kas selline asi nagu nakkekeevitus on olemas? (tack welding). Või öeldakse selle kohta kuidagi teisiti?
on küll olemas. eesti keelest ideaalset ja kõige õigemat nimetust polegi Smile
[Pilt: Hendrick-05.jpg]
[Pilt: Hendrick-01-Lead.jpg]
Fantastiline! Ma ei ole ise keevitusele lähemal olnud kui 300 meetrit ehk, aga üks asi tahab tõlkimist! Suur tänu!
Tõepoolest, ei tea päris õiget terminit, aga põhimõtteliselt kutsutakse seda protsessi eesti keeles "kinni punktimiseks", (mis ka tegelikult ju päris õige ei ole, viitaks ju nagu punktkeevitusele).
ei ole just teema jätk aga hakka nüüd väikse küsimuse pärast sama nimega teemat algatama.
et siis küsimus siuke: 2 millimeetrist plekki on parem/õigem keevitada 0,6 se või 0,8 se traadiga?? mig keevitus siis. mul tekkis selline tunne, et 0.8 ne traat tahab sulamiseks rohkem voolu ja siis on ka augud kergemad tulema. või on asi siiski oskuste taga kinni??
(12-05-2011, 22:19 PM)HUSU Kirjutas:  ei ole just teema jätk aga hakka nüüd väikse küsimuse pärast sama nimega teemat algatama.
Pigem siis keevituse seadistuse või oskuse taga.Ise olen tööalaselt keevitanud kogu aeg 0,8 se traadiga.Nii autoplekki ja ka paksemaid asju.Selleks on keevitusel võimsusastmed ja traadikiirus,
mis tuleb paika saada.Kui on samasugust materjali mille peal enne katsetada siis on ju lihtne õige seadistus leida.
Minuteada keeviseid liigitatakse ikka keevisliidete järgi ja siis keevisõmbluste järgi. Põkkliiide http://www.e-uni.ee/kutsekeel/Keevitus/k...iigid.html
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Pakuks välja, et tegu on kontaktkeevisega.
2mm plekki keevitan 0,8-se traadiga. Võimalik ka 0,6 sega lasta, traadi kulu suurem.
Autoplekksepa- ja keevitustööd,  värvimine, avariijärgne taastamine ning vanasõidukite renoveerimine. http://www.hmp.ee/
(13-05-2011, 10:59 AM)ull17 Kirjutas:  Pakuks välja, et tegu on kontaktkeevisega.
Palun seleta lollile, kuidas saab traadi kulu suurem olla?
(samas stiilis naljaga: kumb on raskem - kas 2kilo rauda või 2kilo vatti?)
(13-05-2011, 11:29 AM)ats97 Kirjutas:  Palun seleta lollile, kuidas saab traadi kulu suurem olla?
Peenemal keevitusmaterjalil on kadu aurumise ja pritsmetena suurem.
Eriti suurema vooluga paksu materjali keevitades.
(13-05-2011, 13:37 PM)2715 Kirjutas:
No see vahe on küll imeväike ning pole märgatav.
huvitav mõte.
sama voolu puhul annad peenemat traati kiiremalt ette. Meetreid kulub rohkem. Aga traadirulle mõõdetakse kilodes, niiet selle mätta otsast on kulu sama. Kõigil on ju omamoodi õigus Smile
