I: meesterahva jalgratta jäänused (varajane Rudoni?)
Säilinud on tugevalt vigastatud ja taastamiskõlbmatud, paljudest kohtadest läbiroostetanud jäänused - raam, esikahvel, leistang, kella fragmendid, pumbahoidjate fragmendid.
Raami esiosale on iseloomulikud kiirekujulised tugevdused, nagu olid omased Rudonile ning mis olid Rud. Niibo poolt Eestis ka 1928.a. patenditud. Esikahvlil selliseid tugevdusi pole, on tavaline "pea". Leistang allakaarduvate otstega.
Sadulamuhvil raaminumber 241905 (pole päris kindel, aga peaks olema, tugevalt roostest kahjustatud). Raami esiosale kinnitunu sildi augud vertikaalselt, aukude vahe ca 77 mm.
Kas tegemist võib olla Rudoniga? Äkki selle varajase eksemplariga, millele viitab väiksem raaminumber senini teadaolevate Rudonidega võrreldes? Kas esikahvel võib olla vahetatud?
[Pilt: rdd_1.jpg]
[Pilt: rdd_2.jpg]
[Pilt: rdd_3.jpg]
[Pilt: rdd_4.jpg]
Ju on! Oled ju ise juba tõusnud kõige suuremaks Rudoni - spetsialistiks ksf! Illi123 kõrval! Sinu erakogus on ju....... ja oled ju seibitäpsusega taastanud... mida on ka meedia ohtralt kajastanud! Cool
Aga sildiaugud on halvasti mõõdetud! Oled küll kirjutanud CA 77 mm, aga oleks võinud võtta kauguse ikka augu tsentrist teise augu omasse, mitte aukude väliskülgede vahe.
Aga on saadud ka varem mõõte siia-sinna, ksf! Iffar - 76 mm, Illi123 - 74 mm. Ja olid ka sildid väikeste erinevustega. Igatahes suurusjärk on sama! Toungue
On Rudonisid lagedale ilmunud juba hulga, oleks aeg teha andmebaas ja keegi võiks magistrit kaitsma hakata (kellel veel ei ole!).
Näit. ksf! valdo 1929 rummuga Rudoni nr 334910, samas Illi123 1930 rummuga Rudoni nr 300440. Lihtsa loogika järgi sooviks, et vanema aasta rummuga rattal oleks väiksem raami nr, aga võis olla Ruudil eelmise ja järgmise aasta rumme käepärast jne...
Iffari Rudoni raami nr näiteks vist 300531.
Oleks justkui kellelgi näinud ka Rudoni raami nr-ga 2xx.xxx, aga kas ja kellel?
Antud raam on huvitav selle poolest, et tundub raami kaela järgi vaadates olevat madalam raam kui teiste Rudoni mestekate omad. Lenksupiduri mutter ka sobib teiste Rudoni omadega. Peaks ju olema lihtne võrrelda raami mõne teise Rudoni omaga, kuigi Sinu ratas on Palmses aga see peaks Sul ju peas olema ja ehk on veel midagi Su "erakogus" varuks?
Kuigi ka Illi123 1930? Rudonil on "kiirteta" esihark (aga on näha, et on seibikene vahele sätitud) nagu antud raamil, siiski arvan, et ka antud raamil on hark vahetatud, kuigi istub justkui kenasti nagu päris?
Ja üldse, mina neist Rudonidest ei tea midagi, ise te olete spetsialistid...Rolleyes
Kui midagi segi ei aja, siis Türil peaks olema sildiga meeste Rudoni raam nr. 251859 ja ilmselt selle esihark, mis küll on teise jalgratta alla pandud. Vb Rudoni - uurijaid huvitab selline fakt.
