G-3102 pidurid
Mässan piduritega. Klotsid ja töösilindrid vahetasin ära. Kui mootor seisab on pidurid okei. Kui mootor töötab siis vajub pedaal peaaegu läbi. Kas võib kahtlustada võimendi puudulikkust?
Lugupidamisega,
Ida limusiin
Harjutamine teeb meistriks (hiljem tsehhi juhatajaks).
(26-07-2011, 10:08 AM)idalimusiin Kirjutas:  Mässan piduritega. Klotsid ja töösilindrid vahetasin ära. Kui mootor seisab on pidurid okei. Kui mootor töötab siis vajub pedaal peaaegu läbi. Kas võib kahtlustada võimendi puudulikkust?
Lugupidamisega,
Ida limusiin
Pigem on vahetatud klotsid sisse töötamata ja probleem kaob ajapikku iseenesest.
Kas vedeliku tase väheneb ka? Kui jah, on süsteemis ju leke.
Kui ei, siis võiks pakkuda peapumba sisest leket? Ilma võimenduseta ei leki (veel), kuid võimendi lisab niipalju survet, et annab järele...
Leket ei paista.
(27-07-2011, 08:50 AM)idalimusiin Kirjutas:  Leket ei paista.
(26-07-2011, 22:33 PM)v6sa Kirjutas:  peapumba sisest leket?
See väljastpoolt ei paistagi. Ainult jalg vajub aeglaselt alla.
Kas esimeses postituses öeldud: Kui mootor seisab on pidurid okei.tähendab, et pidurdab autot normaalselt või tähendab, et ei vaju läbi? Seda võib ju kaheti mõista.
Tähendab, et ei vaju läbi. Sõnastasin enne pisut ebatäpselt.
