Postitused: 14
Teemad: 21
Liitus: Jul 2009
Tere!
Kas on võimalik aidata tehase andmesildi valmistamisel (GAZ-24)? Originaalsilt sai tunda liivapritsi.
Kes valmistab ja kuskohas?
Tänud!
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
see silt ju olemuselt lihtne asi.
tea kuis neid vanasti tehti, äkki siiditrükis.
võiks ju nüüdki.
või veel lihtsam, lõigata kleepsust sabloon, värvida kasvõi sprayga ja seejärel kleepsutükid maha ja ongi asi olemas.
tõsi need kirjad siis väga väiksed olla ei saa.
ma arvan, et mingeid 3mm kõrgusega tähti võib jõleda punnitamisega nokkida, a parem kui vähemalt 5 oleks.
Postitused: 661
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Kuna läheb teemaga kokku, siis küsiks, vast teemaalgataja ei pahanda, et ka oma küsimuse siia postitan.
Kuidas teha andmesildile tähti ja numbreid, mis ulatavad sildist välja (mitte ei ole raudadega sisse löödud)?
Postitused: 940
Teemad: 1
Liitus: Jan 2005
22-08-2011, 19:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2011, 19:09 PM ja muutjaks oli
cesium.)
Soovitud "peegel pildis" täht, number, sümbol mis tuleb pressida tagantpoolt, et tekiks õiget pidi reljeef? Või mida oli mõeldud?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
haa, hea teada, 50 krooni on köömes. masu ilmselt mõjunud.
kunagi sai kellegi jaoks metallfotost miskit küsitud ja siis oli nummer ulmeline. sai ise tehtud.
ja kui selle raha eest ise vektori ka teevad siis ju vägagi asjalik firma.
väljaulatuvate numbrite tagantpoolt löömiseks on peegelpildis rauad olemas. vähemalt teoorias. praktikas kuskil kunagi keegi otsis (äkki siin foorumis) ja siis vist ei leitud kusagilt.
Postitused: 661
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Kunagi kui selle üle juurdlesin, siis leidsin, et ainult peegelpildis rauast on vähe, selline raud peaks olema vist kaheosaline, st nagu vorm, sest muidu ei pressiks sümbolit teiselt poolt kuidagi korrektselt välja.
Postitused: 1,442
Teemad: 42
Liitus: Jan 2002
Metallfotost on odavam sublimatsioon e kuumpresstrükk. Või noh, materjalid on odavamad. Vektorit pole kummagi jaoks vaja (eks sellest ka too 50.- krooni).
Siiditrükk on sellise asja juures kindlasti ehedam, aga noh, hind läheb ühe tüki tegemisel vähe teise suurusjärku.
