K-750M taastamine
#21
Hape olemas ja homme teen proovi ära.Kuna kogemus null siis loodan,et ennast ära ei hapendaBig Grin
No happega puhastamine lausa lust ja lillepiduSmileKodarad peale hapendamist nagu uued.Käsitsi puhastamine võtab ikkagi 3x rohkem aega ja tulemus pole ka nii hea.
Enne:
Pärast:
    Esimesed sügisesed maasikad Big Grin käes.Tsinkimises olevate pudinatega läheb veel aega.Kui need käes saab raami vaikselt kokku laduma hakata.
Ja eks kõige huvitavam tööToungue veel tuleb,rattad komplekteerida ja sirgestada.
Kas lõuna-eestis ka keegi sellist teenust äkki pakub?
Jõudu!
Kuna endal ka nüüd lõpuks värvimisele aega mõelda, siis ega pole saladus, mis värvimine maksma läks?
See krempel oli 60.-.Põhiasjadega läheb veel aega.Korvivann tahab natuke keevitust ja tagatiib ka suht nutune.
Järgmised maasikad kohalSmileVõru tööga rahul(varasem kogemus puudub,ehk ei oska paremat tahta)
Detailid mille pinnad eelneva roostekahjustuseta on väga head.Mille roosteuss ikka boorseks ajanud jätab soovida.Õnneks sai kodaraid rohkem ette valmistatud,saab natuke sortida.
Korvivann,vana sunnik on nii mõlkis,et tuleb vist ninaplekke vahetama hakata.Peale pritsis käimist on asi ikka suht nutune.Eelnevalt oli asja ikka mõnuga pahtliga silutud.
Tiibadele ka roosteuss auke sisse juranudSad
Eks vaatab mis nendega saab.Kevad veel õnneks kaugel.
Kurtnast õnnestus ka mõned uued pulgad soetada(hea,et valgevenelased ja lätlased olemas onBig Grin.Varsti saab hakata põhiraami kokku laduma.
(26-08-2011, 12:30 PM)heits Kirjutas:  No happega puhastamine lausa lust ja lillepiduSmileKodarad peale hapendamist nagu uued.Käsitsi puhastamine võtab ikkagi 3x rohkem aega ja tulemus pole ka nii hea.
Kui kange happega puhastasid ja kaua aega võttis? Omal sama töö lähiajal ette võtta oma K-650 kallal. Lisaks kodaratele leotaks happes köik tsinki minevad mutrid, poldid ja muud vidinad.
Mitu kg neid jubinaid sul kokku tuli ja kui saladus pole, palju VG selle koguse tsinkimise eest küsis?
K-175/1957, Iz Jup4/1981,Iz Jupiter(1)/196?, Iz49/195?, Pannonia T1/1962, Jawa 634/1973 , K-58/1959, Dnepr-MT11/1985, IZ 56/195?, K-650/1969, Jawa 353/1962
Tere Heiti!
Suvel X kohas sõites silmasin seda ratast hoovis pulkadena, ja tekkis kohe uudishimu.
Sellist laadi taastamine läbi tehtud ja soovin sulle jõudu.....
Silmasin tsinkimisest tulnud detailides rattavõlle...need peaksid kroomitud olema....
Igatahes mõnus vaadata, pealegi kui sul on abi vaja või on mõni küsimus siis arvan, et oskan sind aidata!
Üks Walge M hiljuti valmind: http://m-72white.blogspot.com/
Au tööle!
[/quote]
Happe ostsin 5l kankuga keemitarvete poest.Midagi ei lahjendanud ja leotasin ehk mõned minutid,seejaärel torusiili lahusesse(seebikivi), sooja veega puhtaks ja puhuriga kuivaks.
Hape ei võta maha värvi,selle peab eelnevalt eemaldama.
VG hinnateema on üsna huvitav ja personaalne lähenemine.Minul vaadati korraks kasti sisse ja öeldi hind.Mul jäi üle vaid nõus olla.Aga kui kodarate hinda tead siis pole midagi mõelda,kogu krempel tulem ikkagi kordades odavam tsinkida kui uued osta.
(14-10-2011, 11:58 AM)libek Kirjutas:  Tere Heiti!
Au tööle!
Kroomimiseks leian teised võllid,esialgu lähen lihtsama vastupanu teed.
Kusjuures targad mehed rääkisid,et varuosana olid rattavõllid ja kardaanivõll tsingitud.Mine võta siis kinni mis õige,mis vale.
Täna oli justkui loteriivõit.Vanaraua kokkuostu poole oli teel üks käru millel koormas kõige muu kõrval ka tsiklite jupid.
Ja igasugu muude pudinate kõrval oli seal õlipaberis uued K-750 M summutid ja kergelt roostetäpilised leegitorud.
Otse loomuikult vahetas kaup kiirelt omanikkuSmile
Tuttuus Ural-i paak sai ka võetud.
Küsimus suurele ringile,et mis meetod oleks selle rooste eemaldamiseks leegitorudelt kõige parem-effektiivsem.
Oleneb kui palju seal roostet on, enda 06l olid stangel täpid peal, sain cifiga puhtaks ilusti. Osad tegid mingi metal polish vms ainega ka.
Ehk oli abi ja jõudu masinaga tegelemiselSmile
Iz 56, K-750, K-750
(07-12-2011, 18:20 PM)zizzalik Kirjutas:  Oleneb kui palju seal roostet on, enda 06l olid stangel täpid peal, sain cifiga puhtaks ilusti. Osad tegid mingi metal polish vms ainega ka.
Kas selle metalli poleerimise vahendiga tehes peab pinnad hiljem millegagi üle ka käima?
Eks ma igavatel talveõhtutel hakkan tasapisi teemaga tegelema.
Üleeile sai vanarauahundi käest ka üks külgkorv ja emmi raam päästetudSmile
[Pilt: betusweet16001.jpg]
Täna sai siis rataste kokkupanekuga algust tehtud.Pole just kiiduväärt tööBig Grin
Kas lõunaosariikides tegeleb sirgestamisega keegi või tuleb ise see hull töö ette võtta?
Ootan asjalikke nõuandeid.
Sai ajaviiteks natuke projektiga tegeletud.
[Pilt: K-750M006.jpg]
[Pilt: K-750M004.jpg]
[Pilt: K-750M001.jpg]
Saaks kuidagi põhijupid ka tehtud siis ehk saab kevadel ka sõitmaSmile
Üldist korralagedust aidas paluks mitte tähele panna,keskenduge projektileToungue
Enda masin on täpselt samalmaalainult etsulon juba üks ratas koostatud ja mulon amordid pandud. Jõudu ja jaksu töös!
(01-01-2012, 17:08 PM)jrgen20 Kirjutas:  Enda masin on täpselt samalmaalainult etsulon juba üks ratas koostatud ja mulon amordid pandud. Jõudu ja jaksu töös!
Mul kõik neli ratast koostatud ja ootavad rihtimist.Kas keegi ei taha haltuurat teha?
Sa küll kaugel, aga ma lasin enda rattal Rakvere Havaii Expressis paika panna, 6.- ratas. Töö korralik ja ise rahul. Mitu head tundi aega ja hunnik närvirakke säästetud!
Jawa 350OHV, Jawa Jawetta Standard/Sport, Jawa 550/555/typ 20/Mustang, Jawa Robot, Jawa Perak, Jawa 175/356, Jawa 250/353/559/Super Sport, Jawa 257A, Jawa 350/354/360, Jawa 634/638,  Velorex 16,  2x Riga, ET-600, Moskvits 2140 '79 ...
(01-01-2012, 17:35 PM)unicman Kirjutas:  Sa küll kaugel, aga ma lasin enda rattal Rakvere Havaii Expressis paika panna, 6.- ratas. Töö korralik ja ise rahul. Mitu head tundi aega ja hunnik närvirakke säästetud!
Olen ka rattapoode-serviseid mõelnud,tuleb vist Tartu linnas turuuuring teha.
(18-12-2011, 22:29 PM)heits Kirjutas:  Täna sai siis rataste kokkupanekuga algust tehtud.Pole just kiiduväärt tööBig Grin
Kui Tartust, siis soovitan uurida:
Kauplus "Veloplus "
Riia mnt 130
Kunagi tegid sellist teenust.
Edu ka ratta kokkupanekul.
