Oleks vaja mini mopeesile karpa tihendeid ( need mis silindri ja karpa vahel) Äkki keegi oskab soovitada millest teha ???:???
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
kõige mõtekam oleks osta aga tihendipapp peaks ka asja ära ajama
Auku saab augurauaga teha.
Aga olen kuulnud et tordikarbi kaanest saab ka hea tihendi, ei tia kas vastab tõele????:o
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
tihendit tehakse tihendimaterjalist. lihtne!!
Siin kasvab eesti meeste sugu ja sammub vabadusele, siin kasvab priskelt eesti neiu ja sirgub eesti mehele!
Postitused: 148
Teemad: 8
Liitus: Jun 2003
Sa võid tihendi teha mingist tugevast papist! Augud saad sisse teha näiteks naelaga!:yes
Vene Masin: Ehtne Ja Hää
www.ladaklubi.ee
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
Mina oma minskile karpa vahele olen teinud alati mingist suvalisest papist ja püsivad alati ideaalselt.
Enne pealepanekut immutasin veel õlis ka.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
no naelaga küll midagi teha ei tohiks. surub servad välja ja pärast on selle koha peal nagu topelttihend. täpsusest rääkimata.
materjaliks sobib immutatav paksem paber või papp. klaasjad paberid või värvitud/lakitud pinnaga tegelased ei sobi. oleneb ka kohast, sest nt karteripoolte vahele ei tohi panna paksemat tihendit, kui seal enne oli. õhemat ka muidugi mitte. aga nt küljekaane alla pole tähtsust (on tähtsust siis, kui kaanel puutepinnal mõni väiksem täke või lohk sees on, sest haltuura korras saab paksu tihendiga siis midagi päästa). tihend tuleb välja raiuda sobiva haamriga. kui raiumine ei ole võimalik, siis võib ka sõrmega sooned sisse suruda ja kääridega kallale minna. servad olgu korralikult sirged ja teravad. väiksema ümara augu saab sisse vaid kuuliga. kuul olgu õiget mõõtu. kuuli toetuspinnana saab kasutada sedasama auku metallis, millele tihendit on vaja teha. tihendit võib õlis immutada ja ka silikooniga pinnata. karteripoolte vahele, mis eriti sageli lahti ei käi, võib silikooni panna tihendi mõlemale poolele. siis tuleb iga kord uus tihend teha. mujale võib ainult ühele poolele silikooni panna, siis jääb tihend ühe poole külge kinni ja saab ka mitu korda kasutada.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
tegelt on suur vahe, millega ja kuidas auku teha. augu serv peab olema konkreetne ja terav. sellepärast pole ka õige väikeste kääridega väiksemaid auke teha, sest see närib servad ära.
Postitused: 2,091
Teemad: 228
Liitus: Sep 2001
Ise olen papist teinud tihendeid, kasutades konkreetse pinna ääri (nt. sidurikorvipoolse mootori kaane äärt), ettevaatlikult kergema haamriga koputades ning siis mõne ümara pinnaga ka poldiaugud lüües.
Postitused: 148
Teemad: 8
Liitus: Jun 2003
Mis viga on naelaga teha? Pärast silud/lõikad augu ääred ära, ja tihend tuleb väga hea!
NB: Mul on juba masin olemas!
www.ladaklubi.ee
Postitused: 779
Teemad: 573
Liitus: Dec 2002
Auku tihendi sisse on kõige õigem teha
augurauaga. Selline kõva karastusega pulk,
otsas auk, välispind koonuses auguni,
nii et servad teravad. Paned
tihendi tugevale siledale (leht)puupakule
ja... kõks haamriga peale lüües tihendist
ümmargune auk väljas.
Oman õnneks auguraudu 5,6,8,10 ja 12 mm, aga
neid saab vast ka ise teha. Miski kõvakarastusega
pulk pehmeks lõõmutada tules, siis auk sisse
puurida ja ots koonusesse käiata. Ning siis
sama asi karastada... soovitavalt laste sepal
teha, aga saab ka ise. Asi tulle, seal
punaseks ja siis kuumalt... sauhhh...
värnitsa sisse. Võib ka vee sisse, aga see
pole nii hea. Hiljem served teravaks veel
käiata.
Kunagi olen teinud ise auguraua...
kultivaatori piist ehk tööorganist.
Parimat,
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 200 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, madalhooajal (kuni 17. maini) oleme avatud eelneval kokkuleppel
Postitused: 779
Teemad: 573
Liitus: Dec 2002
> millega silud/lõikad?
Kui augu läbimõõt pole liialt väike
(alates 8-10 mm), saab ka väikeste kääridega
ettevaatlikult. Väiksema augu korral
ülikaheldav. Olen (Pobile) ka nii teinud
tihendeid, kuigi eelistan augulööjat.
Parimat,
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
just, mu küsimus oligi konksuga. kui auk juba nii suur, et kääridega saab kallale minna, siis miks veel vaja auk ette teha? kääriotsad ju sobivad ka...
mina olen endale augulööjad tavalistest torudest teinud, mis siis erineva suurusega ja otsast teravaks käiatud on. kui vineertahvli peal lüüa, ei pea nad väga karastatud ka olema, kuigi see teeb elu oluliselt lihtsamaks.
Postitused: 90
Teemad: 11
Liitus: Dec 2003
mina olen alati ermetsiga teinud kõik tihendid...alati on pidanud, tuleb lihtsalt osta kuumus, õli ja bensiinikindel ermets...määrid peale, surud pooled kokku ja ongi korras, minumeelest palju lihtsam ,kui hakata kuskilt papist välja taguma....ainus jama on selles, et kui vaja uuesti lahti võtta, siis vaja jälle uus tihend teha....aga ega sa silindrit iga päev ju ära ei kisu....või mis?
