Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(17-12-2011, 10:47 AM)Isapull Kirjutas: Indianipealik pani lastele nimesid selle järgi, mis looduses toimub. Kui naine karjub, laps sünnib ja kotkas lendab, siis saigi laps nimeks Lendav Kotkas jne.
Ja kui juhtus väike "tööõnnetus", siis sai lapse nimeks "Katkine Kumm".
Ise olen näinud ühel kokkutulekul hipide VW bussi, seda eesasuva varurattaga vanni, mille küljele oli keegi väriseva käe ja kollase värviga kirjutanud: "Väle Tuul". Väleda Tuule alt paistsid kellegi koivad. Ilmselt ei tahtnud Väle Tuul enam jalgu alla võtta...
Postitused: 982
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Nonii, paar päeva saigi sõita ainult ja juba ongi auto laiali võetud.
Selline süsteem ei toimi ikka et käigukast otse vahekasti külge, olgugi et kummist leevendi on vahel. Hull vibra oli sees ikka ja mingihetk läks nii hulluks, et 50ga sõites värises vahekast nii hullult et esisilla lülitus kang murdus küljest. Alguses kartsin et äkki on käigu- või vahekast vigane, aga internetist uurides leidsin ka teisi kellel täpselt sama probleem on.
Nüüd tuleb Nissani sidurikoja külge Uaz 469 käigukast ja kardaan vahekasti.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Viga võib olla ka gardaanis. Mul kunagi Nival samasugune vibra oli. Tasakaalust väljas või viltu keevitatud. Otsi foorumitest. Pärnus on üks koht kus tehakse gardaane. Eks nad ajavad ka siis tasakaalu.
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Postitused: 982
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
23-01-2012, 22:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2012, 22:40 PM ja muutjaks oli
Mart Laanelepp.)
Auto on nüüd jälle liikvel. Seisis vana-aasta õhtust alates, tegime käigukasti ringi. Alla läks Gaz-69 kolmekäiguline käigukast Nissani sidurikoja külge. Nissani käigukastil tegelikult eraldi sidurikoda ei olnud, käigukasti korpus on pooleks lõigatud ja natukene tagumist otsa keevitatud et 69 käigukast otsa sobiks. Käigukastis vahekasti läheb paarikümne sentimeetri pikkune kardaan ja vibratsiooni muret enam ei ole. Mootorimüra on veel päris kõva, selle vastu peaks aitama summuti vahetus. Eks väikeseid nokitsemisi veel on aga nüüd peaks auto täiesti kasutatav olema.
Ahjaa, paagist kütusevõtt sai ka natuke ümber tehtud, panime väikse torujupi kraanile otsa et täitsa põhjast ei võtaks, paagis on roostepuru sees ja tõmbas "hinge kinni" paar korda. Siis jälle pumba õhutamine ja muu jama, praegu tundub et töötab ilusti.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(13-03-2012, 19:15 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Suunatulereleeks on Gaz 53 see purgikujuline. Poest ostetud täiesti uus. Esimene ei töödanud üldse, vahetasime poes ümber, järgmine töötas. Nüüd vahepeal töötab , vahepeal ei tööta.
Neid "purke" võin 2tk aitäh eest ära anda, aga soovitaksin samuti lääne oma peale aretada. Odavaim koht, kust saab, on vanarauaplatsid. Passid kuni mõni auto tuuakse, lähed teed asja ja kangutad sealt küljest. See jublakas ei kaalu midagi ja saad tasku libistada. Reeglina ei huvita ka kedagi, kui mingi plast/kummidetail minema rändab.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
mul pani elektrik tutika relee külge, koos ühendamise ja ohutule süsteemiga ühedamisega läks kokku 20e, no ei näe põhjust miks peaks pead vaevama selle vene sitaga...
edu projektis!
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Lada ja Fordi oma saad tasuta. Kuigi releede markidest ei jaga, on nii palju teada, et üks ühele koos juhtmestikuga tõstsin maha. Fordiks oli Sierra
Veel pole maha löödud
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(14-03-2012, 09:06 AM)lauren Kirjutas: Tavaliselt on releel 3 otsa + ,- ja see mis tuledesse läheb, üldiselt on releedele peale kirjutatud. mis mingi klemm on.
Läänekatel just nii lihtne ongi! Venelane tegi ka elektroonilist, aga sellel on terve pinu klemme. Auto ja käru jaoks eraldi ahelad koos kontroll-lampidega jne. Ega ta halb olnud, aga õudkeeruline, nõuab süvenemist, mis ja kuidas.
Pane suvaline läänekas, nagu siin kõik soovitavad ja võid selle jama ära unustada!
Postitused: 159
Teemad: 25
Liitus: Aug 2003
Nn.läänekaid on nii 3 kui 4 klemmiga.
4 klemmiga varjandil 4. klemm eraldi märgutule jaoks.
Gaz m20 Pobeda
