IZ 350 ja 49 tagaratas raami suhtes
Tere.
Palun abi targematelt või äkki kellegil kodus komplektne masin. Nimelt sobitan iz49 külge iz350-ne tagumist poolraami ja ratast,kuid see ei ole raamiga paralleelselt vaid jääb 2cm vasakule raami tsentrist. Lisan ka pildi: http://pica.ee/pildid/1576/15729/iz_bobb...1332624964 ja http://pica.ee/pildid/1576/15729/iz_bobb...1332624970. Kas nii peabki olema või on 350nel midagi teistmoodi võrreldes 49ga või on kodarad valesti laotud?
Ette tänades,
Janek 56464422
Ratas on lihtsalt valesti rihitud. Kui rihtida ratast mingis suvalises pukis, siis nii juhtubki ! Kui rihtida konkreetse hargi või raami vahel, siis on teine lugu.
Olen lugenud, et rataste rihtimisega tegeleb mingi motopood. Ju neil on siis teada, palju mingi margi velg kõrvale nihutatud on.
Kodarate sisseladumisel on ka üllatusi, kes on tegelenud, see teab , kuid antud juhul pole selles viga.
Tervitab Veteran.
Minule tundub et ratta rihtimises küll häda pole. Tagaratta võlli saab raami soontes nihutada ette- või tahapoole ning fikseerida ketipingutitega. Mõistlik oleks siiski õige 350-ne raam leida, sest 350-ne ja 49 tagaporikad polnud vist täiesti identsed ja kui sobitada erinevate mudelite raame võib muidki üllatusi esile tulla.
PS. Siin inimese tel. nr. kellel üleliigset 350-ne kolu: 6700 260 Kalju
Ketipingutitega saab ratta alumise hargi suhtes keskele küll. Tulemuseks külg ees sõitev IZ. Ülemise hargi suhtes jääb ikkagi kõrvale.
Ratas tuleb rihtida ülemise hargi suhtes keskele. Elementaarne!
Tervitab Veteran.
Tänan kaasamõtlemast. Kuna ei andnud kodaraladujale ketihammakat ja piduri kronsat kaasa siis ladus kodarad keskele seega tulemuseks oli 2cm vasakule jääv velg. Nüüd töö uuesti tehtud ja asi korras.
J
