Maastiku ROCLA
Tere. Kas on kellelgil kogemusi ebatasasemal pinnal liikumisvõimelise kahvelkäruga? Või keegi modifitseerinud tavalist käru või ehitanud ise midagi taolist? Eestis leidsin ühe firma kellel selline toode üleval kodulehel: forklift.ee. Seal jutt, et hetkel tellida ei saa. Huvita kas sellisega tonnist alust lükata ka jõuab vähe kehvemal pinnasel? Peab minema kellegi juures katsetama. Tegelikult oleks väga mõnus selline asi mootori jõul liikuma panna, oleks päris hea abimees, kui toimiks nii nagu peab. Mõte nagu selles, et see aparaat oleks tagaluuktõstukiga auto kongis. Alla lastud luugilt saaks võtta aluse ja kärutada selle õigele paigale. Eriti popp muidugi mootori jõul seda toimetada. Jõuallika mõtted: Elekter, plussiks see et erinevaid lahendusi tõstukite-kärude maailmast võimalik üle võtta. Miinuseks akude kaal, laadimist vähe keeruline korraldada(seadme kodu ju autos). Teine variant oleks hüdrovedu, väike bensiinimootor ajaks pumpa ringi. Ei tea kas piisavalt väikseid tarvikuid leidub? Peaks teoorias olema kaalult kergem. On äkki kellegil mingeid mõtteid? Või äkki olemas valmis lahendus? Poleks tarvis jalgratast leiutama hakata. Äkki keegi oskab nõu anda.
Tervitab Joel
Forklift.ee lehel väljatoodud isend on jube suur ja kohmakas. Põhivahendina sellist kasutada oleks vist tiba mõttetu.
Kuna olen ise samalaadse probleemiga kokku puutunud, siis on ka mõtteid läbi käinud, milline see lahendus võiks olla. Kas äkki annaks ehitada nn. tavalise ROCLA sarnane vahend, millel kummagi käpa all oleks pisikesed roomikud, mida siis mingi jõuallikas ringi ajab. Näiteks kasvõi el. mootor, mille akusid vedukauto elektrisüsteemist laadida saab. Lühema tegevusraadiuse korral võiks lausa kaabliga otse auto küljest käitada, siis poleks akusid vajagi. Selliseid isekerivaid kaablipoole peaks kaubandusvõrgus saada olema küll.
Sellise eluka pööramiseks peab muidugi mingi tõhusa süsteemi välja mõtlema.
soomes-rootsis söidavad ,seuke kolmerattaline diiseltöstuk tagaotsa haagitudCool
Olen tagaluuktõstukilt ka konarliku kiilaka peal 1200kg alust roklaga maha võtnud.Maastur lumehange ja vintsiga tõmbasin rokla sinna kuhu vaja.Logistik ajas muidugi silmad punni-pole võimalik,vajalik kraanaga auto tema arvates.Kodus sai 5 fibo ploki alust muruplatsil roklaga maha võetud,plekk plaadid alla ja rokla sõitis ilusti.
Plekkplaatidega olen ka katsetanud ja sain hakkama suht pehme kamara peal. Õige lihtne lahendus - kaasas kaks vastavat plaadiriba, mida mööda roclat tõmmata. Kui rocla on ühe peal, siis teise tõstad edasi... ja nii sõida vai maailma löppu Smile ! Plaadid peaksid vaid olema suht tugevad, ma arvan, et näiteks filmvineer.. see nn. "soome vineer" peaks suht hästi vastu, peaks vaid paksem olema. Pole ka meeletult raske. Hind pole kah teab mis suur.
Aitäh kõigile, kes viitsinud kaasamõelda ja arvamust avaldada. Zaziku pakutud mõtted huvitavad. Ei tea muidugi kas roomikutega masin vähem kohmakam oleks kui Forklifti oma? Ega see Forklifti kohmakus polegi nii hull, autos majandad ikka tava roclaga. Teisega võtaks luugilt aluse üle ja sõidutaks paika. Point selles, et ühel mehel vist raske seda monstrumit lükata tonnise alusega vist? Paneks sellele näiteks mootori ja ülekande. Saaks tõsteosa tehase oma kasutada. Kui vedama panna üksik ratas-huvitav kas siis sõidab? Mõtteid on...
Pildil näidatud tõstuk natuke suur, see mõeldud ka peale maha tõstmiseks. Mina tõstan alla luugiga. Aga variant muidugi on, aga tuleb vist kasutada teistsugust autot. Kaalud, mõõdud ka paigast ära... Mina tahaks alust ainult transportida, ei taha kõrgusesse tõsta.
Plaadid, plekid, vintsid head abimehed siis kui vahel harva vaja toimetada. Kui nikerdada viitsid siis saab iga asja paika. Aga mõte nagu iga päev toimetada ja hakkama peab saama üks mees. Ja vahel ka väljaspool Eestit, nii et abilist pole lihtne võtta. Aga noh kellel häid mõtteid siis andke teada!
Ideid
http://www.hinowa.com/prodotti.asp?idpad...elflang=en
Tänud Meelis! Täpselt see masin mida vaja! Hinda kujutan muidugi etteSmile, aga saadan neile homme meili. Las teevad pakkumise. Eks tuleb mujalt veel vaadata aga usun, et see üks parimaid lahendusi. Ega sellist toimivat aparaati pole mitte lihtne ja odav ise ehitada. Aga mõtteainet on..
Steni pakutud kärule tuleks lisada mootor ja suurem veoratas. Muidu vist tonnist alust päris raske tõugata murul või kruusal. Odavusele muidugi punktid.
tõukamist on ju lihtne testida
võta üks paras tavaline sõiduauto selline 2t. ja proovige siis nt. 2 inimesega lükata
või siis selline pisike väike punn ~tonnine ja seda üksi tõugata.
samas jätavad kitsad rattad ja kui neid on ka vähe päris suured rööpad - roomikuga on seda jama vähem jne.
teadmata mida sa üldse tõugata tahad ja mis on võimalikud pinnased
aga pane see pakutud hinnaklass ka siia
samas ise sellist ehitada oleks mõistlik mõne sellise asja baasile http://www.miniekskavaator.ee/
ehk võtta siit vaid roomikud ja veomootorid jms. poogid külge tõstuki masti ning ...
Küsisin Soome edasimüüjalt TRACKED FORKLIFT TP1600 GREEN MAMMOTH hinda. Pakkus telefonis 17500.- EUR. Ega just odav poleSmile. Lähen uuel nädalal Soome, kui jõuan siis käin hyvinkääl ära. Osta krt. kohe küll ei jaksa. Peab natuke kombineerima-kalkuleerima. Aga ega ise ehitada sarnast asja ka odav pole-hüdrojupid saadanasti kallid.
Vaja oleks masinat sellejaoks, et just erinevates koduõuedes võtta tavaliselt luugiga autolt maha konteiner küttepuude või pelletiga, fibo alus või mis iganes muu raskus. Ja sõidutada kuuri või kuuri taha, just sinna kuhu tellija soovib. See masin oleks autos kaasas kogu aeg ja tarvitaks siis kui tava Roclast abi pole. Jõuaks üks mees puhta riidega kogu sajoobi ära teha. See nagu idee.
Aga kui kellegil mingit huvitavat toorikut või detaile müüa võib teada anda.
aga kindlasti leidub neid ka euroopas kasutatuna müügis.
Selliste väikeste ratastega murul,kruusal ja pehmemal pinnasel lükata tõmmata väga raske koormat.Juhtrattale aretada ülekandega mingi 12v mootor,kasvõi vintsi oma siis teine tera.Pehmemal pinnasel kang maase lüüa ja vintsi tross taha ja ka toimib.
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriist...uage_id=et
See juba müüdud. Kui seda modifitseerida võibolla saaks normaalse asja.
