(20-06-2012, 22:46 PM)Basilio Kirjutas:   (18-06-2012, 13:20 PM)reuter Kirjutas:  Enda küttekollektor on plaanis teha omatsirkulatsiooniga, st isoleeritud paak asub pennide peal ja kollektor paagist pisut allpool. Mingi termokontroll juurde, et kraan automaatselt kinni läheks, kui paneeli temperatuur enam paagi oma ei ületa
Omatsirkulatsiooni puhul pole mingit lisaklappi tarvis. Kui kollektor jahtub paagiga sama temperatuurini või on jahedam, seiskub ringvool iseenesest. Parem muretse selle pärast, et see omatsirkulatsioon libedalt tööle läheks, kui päike kütab! St. torud piisava jämedusega ja paagiga õigesti ühendatud. Kui kuum vesi peab paaki läbi peene kõrre või ussi emmi ronima, siis kannatab efektiivsus. Ja mida kõrgemal on paak kollektorist, seda paremini vesi ringi käima hakkab.
Edu!
Krt, mul vennal küttesüsteemis on boiler talvel katla otsas, aga suvel elektri peal. Katel on väljalülitatud, kuid, kui tsirkulatsiooni kraan on lahti, siis temp on ikka üleval. Boilerist millegipärast läheb soe vesi katlasse ringlema.
Kuna mul EE juhtmeid majja hetkel ei tule ja võimalik, et ei hakka tulema ka, siis ei tahaks pumpamisele energiat kulutada...
Tootja lubab, et sobivad kuni 100 kraadi pumpamiseks ja väidetavalt tsirkulatsioonipumpadeks, peaks seega kestev töö olema lubatud.
Selleks, et pumba temp madalam oleks, tuleks pump panna süsteemi küla poole peale, nii peaks ka väiksem võimalus olema, et pump kuivale jääb. Kui pump soojaks peaks minema, siis tuleb uputada, need peaks olema kõik hermeetilised.
Kuna ise veel ei ole kasutand, siis ei oska lähemalt rääkida
