Postitused: 350
	Teemad: 29
	Liitus: May 2011
		Tegemist endise metsaveotraktoriga MTZ 82, millel jvv juhtimishoovad eemaldatud.Kabiinis puuduvad jupid paigaldatud ja asi toimib.Kuidas toimub tagumise jvv ümberlülitus (pöörete arvu muutmine)?Kas ümberlülitushoob on vahekasti pinnale välja toodud, või peab enne mingi luugi eemaldama?Asjalik selgitus ja pildid oodatud?
	Postitused: 350
	Teemad: 29
	Liitus: May 2011
		Suur tänu väga asjaliku selgituse eest.Eks homme uurib asja lähemalt
	Postitused: 350
	Teemad: 29
	Liitus: May 2011
		Pilte võrreldud tegelikkusega ja selgus,et eelmise omaniku poolt remondi käigus asendatud alumine luuk omatehtuga (sile plaat),osa hammasrattaid välja võetud,lülitusjulla ja kontramutter asendatud tavalise poldiga.Tulemuseks on jõuvõtuvõlli pöörded ainuvariandina 1000p/min,mis omakorda raputab hooldusniiduki laagripukkide kinnituspoldid mõne ringi töötamise järel lahti.
	Postitused: 603
	Teemad: 39
	Liitus: Apr 2009
		Sel juhul ei oska sind aidata, siis tuleb hammakad tagasi panna. Kui see pole valik, siis tuleb niidukit piinata. Eks neid võimalusi ole teisigi, aga seda tuleb sul otsustada, kuidas käitud. Võimalik, et midagi saab ka suurema remondita ära korraldatud.
Ja muidugi, oleneb hooldusniidukist. Ise töötan säärase isendiga, mis vähemaga, kui 1000 ei lepigi, noh, see isend on muidugi hiiglaslike lendteradega. Samuti eelpool mainitet YLO kaarutiga lasin eelmine suvi ringi, kuna lülitus oli bellal õhtal ja 1000 ainult peal. Jõeääres viskas küll turvast ja oksi kahte lehte, aga vastu pidas sellegipoolest. Kuigi suurema massi ees võttis rihma libisema.
Almost Again
	Postitused: 350
	Teemad: 29
	Liitus: May 2011
		Sai siis hommikul niiduk teise traktori (mille jvv-l olemas 540 p/min)taha haagitud ja terve pikk päev tõrgeteta tööd tehtud.Edaspidi peab täpsemalt vaatama. mis detailid konkreetselt puuduvad ja asja korda tegema.
Eks see ole kasutatud asja ilu ja võlu.
	Postitused: 6
	Teemad: 2
	Liitus: Feb 2010
		Probleem ka mtz 80 jõuvõtuvõlliga. Vana veolint hakkas libisema ja vahetasin selle välja. Nüüd küsimus kuidas tuleks uued lindid reguleerida? Lugesin põllumeeste foorumist ,et keerad reguleerimis poldi täitsa kinni ja 1 ring tagasi (raske töö puhul) 2 ringi tagasi (kergema töö puhul). Kui keeran ühe ringi mõlemal lindil tagasi siis lülitus hoob ei liigugi põhimõtteliselt? Kui pingul peab olema lülitus vedru mis on lülitus hoova all tagasilla küljes? Masinat kasutan suvel hooldus niitmistel kus on 2.7 meetrine 6 lendteraga hooldus niiduk järgi.
