Vjatka mootori töötamise probleem
On siis probleem sai omale soetatud vjatka 150 algul ei töödant yldse siis sain asjal sädeme ja syyte paika aga nüüd selline jama et ei taha mitte kuidagi pöördesse minna,et poob mootori nagu kinni ja hakkab täristama ja jätab mulje naq oleks mingi piiraja peal v siis tõesti kas saab bensiini liiga palju peale v siis liiga vähe aga jõudu asjal naq iseenesest on ja spidomeeter jookseb 50 km/h välja ja siis kõik edasi hakkabki pooma....Ootaks mingeid varjante v soovitusi Sad
Proovi süüdet varasemaks nihutada. Võimalik, et ka katkesti vedru väsinud.
Tere,
Kahetaktilisel on peale süüte ja selle nurga veel paar põhjust, miks ta käia ei taha. Eeldades, et kolvigrupp on tihe, võivad läbi olla vändakaela tihendid ja miskit valesti karburaatoriga. Väga raske on öelda, et vot nüüd puhasta bensu sõel ja asi saab korda.
Kord jamasin trimmeriga, mis pöördesse ei läinud, selgus, et umbes oli summuti ees olev traatsõel. Mootor hakkas ka puterdama ja "lämbuma". Natuke nokitsemist ja proovimist ning peab minema. Mis pöördesse ei lähe, tuleb pöördesse ajada. Wink
Tervitades, IP
Seda ka et on peal Türistor- ehk kondensaatorsüüde...et sellel peaks katkesti puuduma yldse Toungue
Kontrolli kommutaatorkarpi. 3 juhtmega asjandus raami küljes. Teine nõrk koht on üks kandiline julla 5? otsaga. Asub süütesüsteemi juures üleval. Elektronil need tüüpilised asjad, mis ära lõppevad.
