Postitused: 73
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Kas oskab keegi antud teemal midagi rääkida? Ei viitsi enam relakaga nüsida ja kohati oleks vajadus kumeraid lõikeid ka teha. Üldiselt oleks see masin ikka oma tarbeks ja põhiline lõikamine 10 mm ja alla selle. Muidugi oleks hea, kui saaks veidi paksema materjaliga ka hakkama.
Postitused: 1,583
Teemad: 28
Liitus: Sep 2006
Niipalju veel et metall peab olema ideaalselt puhas.
Kui pole ei teki kaarleeki otsa ja detaili vahel ja plasmajuga võib üles tagasi keerata.
Õli ja värv on kõige hullemad ja ka rooste on tark maha lasta.
Eeldatavasti olid kaasas sirkel tugirulliga ja vaba käega lõikamiseks rullidega tugi, mis jookseb mööda detaili.
Ilma selleta ka rikub otsi palju.
Postitused: 73
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Ma siin lõikasin küll roostes ja värviga rauda. Mingi erinevus võib muidugi olla, aga suurt vahet ei olnud ja sai lõigata ilusti. Aga seda, et plasmajuga ennast kuhugi keeraks, ma küll ei täheldanud.
Kui ma seda teemat enne uurisin, siis sellist masinat ma tegelikult ei kohanud, millel oleks sirkel kaasas olnud. See on üldiselt lisavarustus ja päris kallis. Cut-120 on rullidega tugi tegelikult olemas küll, aga see masin jäi minu jaoks veidi kalliks. Samas on sellised jubinad päris lihtne ise teha. Minu masinal on selleks traadist tugi, mis aitab õiget vahet hoida.
Postitused: 1,583
Teemad: 28
Liitus: Sep 2006
Soovitan teha 2 rulliga toe.
Sellega on ka vaba käega võimalik väga ilusat tööd teha sest rullid veerevad mööda detaili ja saab ka sirgelt joont pidi minna.
Sirkel ka lihtne teha kui on vaja kettaid lõigata ja saab ilus tulemus.
Postitused: 727
Teemad: 11
Liitus: Sep 2009
...kuidas siis see aparaat töötab...
oled juba selle selgeks saanud?
Ehk on nii hea,et ei raatsi enam jagada teemat?
Või ehk nii jama asi,et parem vait olla?
Kuda siis on?
Postitused: 62
Teemad: 9
Liitus: May 2005
Äkki oleks ka mõned pildid võimalikud? Oleks huvitav vaadata...
M.
ZAZ965A 1968
Postitused: 3,106
Teemad: 65
Liitus: Aug 2009
Tegemist hea masinaga,aukude puurimine ajalugu kui just väga täpset vaja pole.Juutubis piisavalt vaatamist mida masin võimaldab.Igaljuhul tasub soetamist.
Postitused: 727
Teemad: 11
Liitus: Sep 2009
...siis peaks hakkama uurima,kus ja mida ja kui palju!
Postitused: 73
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Ma olen enda masinaga täitsa rahul. Lõikab kenasti. Ega selle kasutamine tegelikult midagi keerulist pole, lihtsalt tunnetus on vaja kätte saada. See tuleb päris kiiresti.
Probleem on praegu selles, et minu nõukaaegne kompressor sellele masinale eriti ei sobi. Lööb liiga palju vett sisse ja see rikub düüse ning elektroode. Sellepärast üritan praegu võimalikult vähe masinat kasutada. Vaja enne uus kompressor osta.
Maukar, mis pildid sind täpsemalt huvitavad?
Postitused: 2,114
Teemad: 21
Liitus: Jan 2010
Huvitav, missugust voolu ja millise pingega plasmakäppa toidetakse. Olemas jäik ja langeva kar. inverterid e. elektrood ja traatkeevitusele. Patune mõte- kui hangiks ainult käpa juurde? Läheb muidu seadmeid paljuks ka, tassi nagu kass poegi..
Postitused: 723
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(26-10-2012, 15:57 PM)pen.skar Kirjutas: Olemas jäik ja langeva kar. inverterid e. elektrood ja traatkeevitusele.
Läheb küll teemast mööda, aga oskab keegi targem seletada, et mis vahe on elektroodkeevituse ja traadikeevituse inverteril?
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 73
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Vene kompressoriga on see probleem, et töötab pidevalt. See aeg kui plasma tegelikult õhku ei vaja töötab kompressor ikkagi ja "toodab" vett ka juurde. Minul oli 10 minutiga plasmalõikuri veeeraldaja vett täis.
Postitused: 3,106
Teemad: 65
Liitus: Aug 2009
Vee eraldeid pea igas poes,kas need ka tõesti vett eraldavad teab vaid taevaisa.Äkki oskad lingi panna filtrist mis tõesti ka vett eraldab.
