Kus saaks tollimõõdu võtmete padrunid?
Tere,
lihtne küsimus - oleks vaja tollimõõdu instrumendid, eelkõige, padrunid. Soovitavalt mitte väga kallid, kuna mingi profitegevust ei plaani - lihtsalt aeg ajalt oleks vaja.
Eriti pakkuda need ei ole - tööristamarketis hinnad olid ca 8 eur/tk ning enamus tellimisel, baltic boltis ei olnud üldse.
Ehituspoodidest ilmselt polegi mõtet rääkida.
Aga äkki saate minule midagi soovitada?
Autod ja blogi.
Mannheimist Wink Kõige soodsamad hinnad ... vms laadalt Saksamaalt. 3/8 komplekti hind oli 80€ 2tk võtsid, siis 150€ kokku.
Kehtib ka muude tööriistade kohta, siin hinnatase on kordades üle Sad
Dad.
Järvel tööriistamarketis oli päris hea valik üksikuid, samuti Bauhausis Lasnamäel.
(11-10-2012, 07:41 AM)dad Kirjutas:  Mannheimist Wink Kõige soodsamad hinnad ... vms laadalt Saksamaalt. 3/8 komplekti hind oli 80€ 2tk võtsid, siis 150€ kokku.
Dad.
Siis juba EBAY, kus 3/8 komplekti hind on alates 16 eurost, ok ma kõik mõistan, et see sobib ilmselt pigem kodutehnika remondiks kui autole kallale minekuks, kuid siiski...
Autod ja blogi.
Janeres olid küll olemas, kuid hind oli krõbedavõitu...
Hinnateadlikule reisivale inimesele on ilmselt parim soovitus mõne asjakohase laada toimumisaeg ja -kohtWink
Autovaruosade poes(autoben) järvel endises lada teenenduse majas nägin hiljuti tollmõõdus võtmeid müügis, [/align]
Tallinnas Punase tänava alguses on mingi tööriistapood kus on küll hinnad suht odavad.
minul on 1/4 ja 1/2 vartega tollipadrunid ostetud lunast. igatpidi tipsi-topsi asjad. ja hinnaga polnud sugugi üle pingutatud. tollmõõdus kuuskandid sai vist riistamarketist võetud.
edit: ja tollis lehtvõtmed sai ka riistamarketist. need olivad kahtlaselt odavad, aga peab mainima, et siiamaani vähemalt pole veel välja veninud. lehti müüdi mitte komplektina vaid üksikutena.
väiksem paistab vist see olevat
http://catalog.ee.toolstore.com/article/...#/?index=/
aga päris mürki ei võtaks, neid sääl palju erinevaid.
pooletollist ei suut kiiruga leida ja hetkel rohkem aega ka pole.
(11-10-2012, 08:41 AM)denis23 Kirjutas:  Siis juba EBAY, kus 3/8 komplekti hind on alates 16 eurost, ok ma kõik mõistan, et see sobib ilmselt pigem kodutehnika remondiks kui autole kallale minekuks, kuid siiski...
eBay-ist soovitan soojalt Normexit, juba 5 aastat kasutusel ja ainult 1 pardun on puruks keeratud, 1/2 narret kasutas siin neeger 2m toruga sillapoltide lahtikeeramisel ... siiani toimib.
Dad.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#...id=76-2031
(11-10-2012, 01:30 AM)denis23 Kirjutas:  Tere,
Tööriistamarketis on komplekt täitsa letikaup, sisaldab 11 padrunit, pikendusi, küünlavõtit ja narret. €59 ja vähemalt hobikasutuse mõttes asjalik komplekt (proovitatud).
Või kui kiiret pole ja narred-pikendused olemas, siis tundub EBay tõepoolest kõige mõistlikuma kohana, kust neid võtmeid vaadata.
Sellest ajast kui ise Chevyga ringi töristasin sain kõik remondi meetermõõdustikus GT komplektiga tehtud, 15mm, 16mm, 18mm, 23mm jne sobivad kenasti...
Denisi puhul on patsiendiks Jensen Interceptor, ma usun, et seal tahab ta kasutada vaid õigeid riistu.
(12-10-2012, 10:50 AM)mlsluik Kirjutas:  Sellest ajast kui ise Chevyga ringi töristasin sain kõik remondi meetermõõdustikus GT komplektiga tehtud, 15mm, 16mm, 18mm, 23mm jne sobivad kenasti...
Sõltub milliseid võtmeid sa kasutad. Kui on kasutusel pardunid, mis hoiavad mutril/poldil külgedelt,siis jah on võimalik töö ära teha aga seda suuremate mõõtude ja iga millimeetri järgi olevate padrunitega. Allapoole 1/2 tolli lähed sa paratamatult mutreid/polte lõhkuma ning seda porri ei taha vast keegi teha.
Muide ... kui ollakse teepeal hädas meeriklaste kardaanide maha võtmisega (reeglina 1/2"), siis tuleb poest osta 12 kant 12mm võti ja viil mis mahub võtmest läbi ning teha see võti 6 kandiga, siis on võimalik saada poldid kätte "lõhkumata" kujul ... see jutt aga mõeldud just "koju" tulemiseks, mitte igapäevaseks pruukimiseks.
Dad.
Pole olemas kategooriat "meeriklased"
Seal on kolm suurt firmat mis tahtsid üksteisest väga erineda koguaeg ja seetöttu kasutasid ka erinevaid lahendusi.
Vanematel GM'i autodel (pea köik tagavedused+van'id)on nood kardaanipoldid tavalise nr 11 vötmega avatavad, vahet pole kas 12 vöi kuus kanti.
Vordi ja doodzi kohapealt söna ei hakka vötma, ei mäleta enam.
(12-10-2012, 12:17 PM)dad Kirjutas:
Dad.
Padrunitel tõesti väga suurt vahet ei ole - olen kõiks roostes Dodge poldid suutnud meetriste võtmetega keerata.
7/32 on täpselt 5,5 ehk siis peab tollivõti olema ja 1/4 on 6.35 samuti
5/32 = 3,96875 sobib 4 mm
3/16 = 4,76 mm sobib 5 mm
5/16 = 7,9375 sobib 8
7/16 = 11,125 võib proovida 11
11/32 = 8,73 sobib 9
15/32 = 11,9 sobib 12
edaspidi pole suurt vahet, kõik padrunid enam vähem sobivad...
Autod ja blogi.
(12-10-2012, 11:02 AM)Aspelund Kirjutas:  Denisi puhul on patsiendiks Jensen Interceptor, ma usun, et seal tahab ta kasutada vaid õigeid riistu.
Ega jah, teelusikaga ikka kohvi ei sega ...
