noniii.. mul häbi rääkidagi, siin kõik puha edasijõudnud klassist. Ajendatuna teadmistejanust ja proovimishimust hiivasin oma ajast pool tundi. 200-ne tünn, 300 mm läbimõõduga 80 cm pikkune natuke paksema seinaga (3mm)torujupp ja mõni meeter 150-st venditoru koos põlvega.
Algust tegin ööpimeduses, lõikasin
300 -se toru jaoks avause tünni ühte serva, ava tegin natuke väiksema, servad keerasin näpitsatega üles ja pistsin eelnevalt valmis lõigatud toitetoru sinna sisse. Valmis ava on ülemisel pildil näha ka.
![[Pilt: roket6.jpg?w=490&h=378]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/roket6.jpg?w=490&h=378)
Toitetoru alumisse otsa jätsin ühe jala, nii 15 cm kõrguse, mis toetab vastu tünni põhja. Siis ei ole tarvis toru kohe kinni keevitada, seisab ise parajal kõrgusel.Kui pildilt korralikult vaadata, siis näeb ka jala kontuuri ära:
![[Pilt: roket5.jpg?w=490&h=477]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/roket5.jpg?w=490&h=477)
Tünni tagumisele küljele tegin avause 150-se äratõmbetoru jaoks, samamoodi alguses väksema lõbimõõduga, siis servad üles, toru koos põlvega sisse ja plekikruvidega naksti kinni.
Toitetoru katteks leidsin seina äärest ühe vana alumiiniumpoti kaane, momendil sobivaim katteks ja õhu juurdevoolu regullimiseks.
Alguses ei taht kuramus tömbama hakata,ajas suitsu valest august välja
! Jamasin mitu minutit kohe, vahel arvasin juba, et noh, see roket küll "taevasse" ei lenda
!! Siis liigutasin improviseeritud kaant toitetoru kohal, käis madal paugatus ja hakkaski tööle!!
![[Pilt: roket2.jpg?w=490&h=569]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/roket2.jpg?w=490&h=569)
Tuleb korstna ja tünni vahele sättida kolmik, et siis ühest august saaks miski paberiga korstnas õhu soojaks ja liikuma. Mudu vuhisb kenaste...
![[Pilt: roket3.jpg?w=490&h=485]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/roket3.jpg?w=490&h=485)
Võib igaüks kodus järele teha
Eespoolkõnelejate postitustes oli juttu üjest raamatust, lehitsesin seda nats, seal kõneldi, et igal mehel on oma roket-poket ja igal ahjul on oma iseloom, seda tundma õppida on huvitav ja tekitab sõltuvust
. Eks ma hakkan nüid oma ahju hingeelu uurima ja teda täiustama. Tuhaluuk tarvis teha ja õhu juurdeandmise teema on tarvis teha selliseks, et saaks millegi järgi asja (õhu juurdevoolu) määratleda- siibrile numbrid juurde vms. Eks edaspidi näeb. Üldiselt ma tegin selle venepärase nimetusega "buržuika" (tean, et roket ei ole tegelt burzuika) selleks, et ta oma seni veel kütteta tööruumi üles panna. Eks siis hiljem näe, kui toimekas see elukas on.
Täna, ära kasutades mõnusat sügisilma, sai tegeletud pisut koristamisega. Lusti pärast tirisin ka roketi maja taha, tegin tule sisse ja sai põletatud igast stuffi. Sattus sisse ka mingit plasti, korstnast paiskus tumedat välja nagu veduri korstnast:
