02-11-2012, 08:19 AM
Aga kui võrrelda tavalist 3-faasilist traadikeevitust ja 1-faas inverter traadikat? Tavalisest 1-faasilisest traadikast peaks inverter küll oluliselt parem olema.
(13-11-2012, 23:15 PM)meli666 Kirjutas: ...
Tavakasutajale oleks vast kuskil kuni 300A paras.
Siin eespool räägitakse küll nendest ühefaasilistest 150-180A Telwinitest. Olen sellist omanud ja paksema metalli korral ei sulata ikka mitte kuidagi läbi. Õmblus tükib tulema nagu veepiisk õlise raua peal, kisub ühesõnaga kerra. Keevituse tugevus aga kannatab selle all.
Elagu eletrilevi!
(14-11-2012, 18:29 PM)alar1 Kirjutas: Jah mul ongi peakaitsme suurus 3*16a. Nii et ilmselt peaksin vahetama välja siis peakaitsme. Huvitav, palju see maksaks, kui tõsta see 3*50a peale?
Muidu see keevitus on komplektne, aga aastaid heinaküünis seisnud ja töö seisukord pole täpselt teada.
Küsitakse selle eest 150.-, eks lammutades vast saab vase pealt selle hinna ka tagasi.
(14-11-2012, 20:19 PM)vant Kirjutas: Nii repliigi korras- 34 A kaitsmest pole siiani midagi kuulnud, kuigi ka vahel elektrit tuleb torkida. 16, 20, 25, 32, 40...
(14-11-2012, 20:46 PM)kass Kirjutas:Viskad huumorit? Braavo.(14-11-2012, 20:19 PM)vant Kirjutas: Nii repliigi korras- 34 A kaitsmest pole siiani midagi kuulnud, kuigi ka vahel elektrit tuleb torkida. 16, 20, 25, 32, 40...
Nagu ksf! Ben Skaar juba täpsustas - näide oli peakaitsme suurendamisest 16-l amprilt 50-le.
Aga kas 35-st amprist oled kuulnud?
Ja usun, et kui ikka maksta, siis panevad ka 34 A kaitsme.
Elektritorkimisest ka, läheb otsapidi teemasse... juhtusin kord nägema, kuidas üks elektrik läks hea pika isoleerimata kruvikeerajaga elekrtrikappi elektrit torkima...käis kõva pauk ja mees oli pool päeva pime ja kruvikeerajast jäi käepide ja mõni cm varrast sinna otsa.
(14-11-2012, 21:31 PM)vant Kirjutas:Naljad tähistan kollaste mullidega, ilmselt jagasid välja! Braavo, Sullegi!(14-11-2012, 20:46 PM)kass Kirjutas:(14-11-2012, 20:19 PM)vant Kirjutas: Nii repliigi korras- 34 A kaitsmest pole siiani midagi kuulnud, kuigi ka vahel elektrit tuleb torkida. 16, 20, 25, 32, 40...
Ehk 16+34=50 A. Mis on täitsa olemas nimekirjas. Kuigi arvestades hobinokitseja rahakoti tüsedust, üsna teoreetilise hinnaga...
(14-11-2012, 21:49 PM)Mahno Kirjutas: ...
aga kas pole mitte nii, et kui vool on suur (kasvõi seesama 50A) ja traadi etteanne keerata väikeseks, siis hakkab üks plärtsumine ja paukumine pihta, sest nii kui traat pinda puudutab ja keevituskaar üles tuleb, põleb traadi ots ära ja kaar kustub.
(15-11-2012, 18:05 PM)alar1 Kirjutas: Lappasin siin kuulutuseportaale ja jäi silma üks Moodul, mis siinse pinna peal tehtud. Kas sellega kannataks ilma hiigelpanuseid elektrienergia arendamiseks keevitada praeguse 3*16a vooluga? Samuti, on sellel masinal mingeid tüüpvigasid?Kunagi u 10+a tagasi ostsin tutika sinise Mooduli. Mul ka 16A peakaitse ja viimase kahe astme peale lülitades lõi kohe peakaitsme välja, ilma et oleks saanud keevitama hakatagi. Aga võimu jagus ka väiksemate astmetega.
