t150 turbo
Tere
Küsimus t150 turbo kohta, kes on kokku puutunud juhuslikult. Nimelt on võimalus saada remonditud turbo, ainukese murega, et suitsuauke on kahe asemel üks. Tähistus on peaaegu sama mis t150 omal, selle vahega, et viimane number on erinev. Ma isegi ei tea mille oma see täpselt on, aga küsimus ise on selline, et kas need suitsutoru korpused on omavahel vahetatavad?
Paned ehk tähistused ka siia kirja. Võibolla sobrab kuskilt midagi.
Too ühe lõõriga vast "Niva" kombaini mootori SMD 17 ja edasi jaoks, ka roomiktraktor DT 75 mõnel variandil kohtas turbot. T-150k turbo mark: TKP-11H-1(kirillitsas). Põhiosa 112.30.003.01 peaks kõik sama olema, kahelõõrine turbiiniruum 112.30008.00 tuleb siis juurde otsida. Kui töötanud turbo, siis korpusevahetus ei taha kuidaga õnnestuda- tikkpoldid keerab vaid puruks. T 150k oma kataloogis üksipulgi laiali, pole reas SMD kataloogi kõrvale panna. Ei usu, et SMD 62 turbo eriti defitsiitne on.
Müügikuulutus asub siin http://www.soov.ee/saaremaa/Turbo_2030886.htm?ca=1&w=3
Ise kardan ka kõige rohkem seda, et korpuse vahetusel mõni (või siis kõikBig Grin) tikkpolt puruks läheb. Suvel kui hakkasin kompensaatoreid lahti keerama, siis kollektori küljes läks üks puruks ja teisi pole julgenud enam puutuda.
Ühelt udupildilt loebki TKP-11 välja- seega 150 oma ka müüa. Kap.remont teeb ettevaatlikuks- kes, kus tegi?
"Niva" turbo TKR-11 N2 ja 150 oma TKR-11 N1. See mis udupildil on, tundub pigem "Niva" oma olevat, sest viimane indeks ei meenuta kuidagi ühte, pigem null või kaks. Samuti punane värv annab alust kahelda viimase kasuks.
See punaste laikudega jupp on vaatluse all tõepoolest ja kui loogililine olla, siis viimane number on pigem 2, sest miks peaks mingi asja modifikatsioon/variatsioon 0 olema. Selline mõte siis.
Kap. remondi osas peab veel uurima ja ettevaatlik tasub olla. Mul oli masinal kap. remondi sildiga õlipump küljes, ja kuidagi oli remontijal õnnestunud asjad seal sees nii sättida, et ei olnud jõudu ega tootlikkust sellel. Panin ühe vana kasutatud pumba peale ja pilt on hoopis teine kohe.
Halvemal juhul tuleb 30 euri kooliraha maksta.
Kas on vaja 150 fööni?Mul üks vedeleb kolhooside ajast,kuuspaki eest saad endale.
Ja mis olukorras pakutav föön on - uus, kasutatud, mingi kolmas variant?
Tundub kasutatud.
Vajadusel võin remondiga aidata.
No kui logistiliselt asja paika saaks, siis kuuspaki eest võiks ära võtta küll.
Tere, oleks pakkuda turbo, markeering peal TKP-11H, aastast 1987, seisukord ilmselt kapremonditud.
