14-01-2004, 19:48 PM
		tekkis izhil selline asi...
kuna aku oli jällegi pika seismisega tyhjaks läinud, pidin tsikli käe kõrval käima lykkama. Aga kui lükkasin, siis laadimise tuli põles, mida tegelikult ju olla ei tohi. Süüde oli muidugi sees. Izh ei käivitunud. Siis mõtlesin, et olen kaval ja tirin aku maha. Mõeldud tehtud. Lükkamise ajal kyll punane tuli põles, aga käima ta ka läks. Käies punane tuli ei põlenud.
Milles võib olla probleem? Ise kahtlustan, et kusagil on mingi lühis sees. Aga mida siis mõjutab aku? Kas võib olla, et aku oli nii tyhi, et võttis kogu lükkamisel tekkiva voolu laadimiseks ära? Aga millest siis see, et punane tuluke põleb?
Milles on probleem?
Milles on probleem?
Pots ja postivahe.
