Lp tammeonu, meeldiv, at kaasa mõltled, aga sinu tekst piirdub allati sellega, et midagi teha ei saa ega ole võimalik, oleks tore kui ütleksid hoopis, et kuidas saab. Paneksid kirja mõned töötavad süsteemid koos mootori ja pumpade karakteristikutega, ütleksid, et milliselt tehnikalt neid leida võib jne. Kuna ma ei ole selliste asjadega ise kokku puutunud, siis küsin ma loomulikult lollusi, aga mingi arusaam hakkab mul ka juba tekkima siin internetis tuulates. Lähtun ju sellest mis andmed teatud pumpade kohta kirjas on. Kui kirjanduse andmetel h-pump lükkab õli edasi teatud pööretega teatud koguse, siis on võhikul raske aru saada, et miks see praktikas nii ei ole. Samas mõni siin jälle väidab, et pole mingit vahet kas anda pöördemonenti edasi mehhaanilinelt või hüdrauliliselt, et tulemus on sama.
Ma ei saa ka aru mis üüratust õlikogusest sa ka pidevalt räägid mida selline väiketraktor kaasas peaks kandma. Kui palju sinna paari voolikusse, pumpa ja mootorisse siis seda õli ikka mahub. Kui võtta näiteks hüdrovooliku ava diameetriks 3 cm , siis on selle pidala 7 cm2 ja kui korrutada pikkusega , siis mahub pooletiestmeetrisesse voolikusse 1 l õli. kolme voolikusse siis kolm liitrit ja ma ei tea kui palju mehhanismidesse. Need ei ole ka seest tühjad arvatavsati. Mina sinna süsteemi küll üle viie liitri sisse võluda ei oskaks
KInnise süsteemiga ei ole ju vaja kahesaja liitrist tagasivoolupaaki. Mu tagaluuk tõstukiga veoautol nelja üsna soliidse suurusega silindriga , oli see paak kõige rohkem 5 liitrit. Kui sedagi.
Selline riistapuu näiteks nagu Avant ju ainult hüdro peal töötabki ja on hulga väiksem kui minu tulevane riistapuu. Kas see Avant on siis ratastega õlipaak või?
Ja kui see ka nii on, siis tööd teeb ta ju uhkesti ja milles probleem on ?
v6sa, ..tänud pööretearvu eest. Pisike asi , aga tähtis
h2rra, ..samuti tänud
Kas võiks teha väliskuju järgi järelduse, et mu viimasel üeslaetud pildil on ka aksiaal-kolb mootor? selline oleks normaalse raha eest võttagi.
