Probleem mootorsaega
On probleem mootorsaega Husqvarna 340.
Sai saag lahti võetud, kuna ajas kütet vahelt välja, tuli välja et paagi juures olev mini filter oli lahti oma koha peal, sai see kinni pandud ja asi tagasi kokku laotud, nüüd ilmnes uus probleem: Nii kui paagi kork lahti keerata, tuleb kuskilt kütet välja, kui paagi kork kinni on, ei tule kuskilt, saag töötab laitmatult. Milles võib probleem olla?
Tuulutuse voolik katki või paagi küljest lahti.
Uuri välja, mis kohast kütet jooksma hakkab?
Ilma täpset seletust ei oska midagi eriti öelda aga vaata üle paagi tuulutuse voolik, seal küljes peaks olema üks klapp, mis laseb õhu sisse aga välja mitte. Võimalik, et lammutamise käigus läks klapp tagurpidi peale.
Selle koha peal peaks olema see klapp/voolik ?
[Pilt: cam00423.jpg]
