09-03-2013, 22:47 PM
On probleem mootorsaega Husqvarna 340.
Sai saag lahti võetud, kuna ajas kütet vahelt välja, tuli välja et paagi juures olev mini filter oli lahti oma koha peal, sai see kinni pandud ja asi tagasi kokku laotud, nüüd ilmnes uus probleem: Nii kui paagi kork lahti keerata, tuleb kuskilt kütet välja, kui paagi kork kinni on, ei tule kuskilt, saag töötab laitmatult. Milles võib probleem olla?
