Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
19-03-2013, 21:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2013, 21:09 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Üks veidi inimlikuma hinnaga tuulik Jebais:
http://www.ebay.com/itm/110830995601?ssP...1436.l2649
Kuna asub Jevroopas, siis pole vaja tolli karta ja tuleb suht kähku kohale.
Reaalselt vast 100-200W annab välja, aga minu kogemuse järgi annab sellegagi üsna palju ära teha.
Muide, täna sai päikesepaneelidel esimene 1000 Ah täis ja õhtuks ülegi.
Kui seoke tuulik ka veel toeks oleks, siis - shallallaa!
Sellist mõõtu tuulikuke ei tohiks ka naabritele väga pinda käia. Ütleks, et mul selline steroididel mutiveski!
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
20-03-2013, 01:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-03-2013, 01:26 AM ja muutjaks oli
karvik.)
Ega need väiksed mutivurrid asulasse ja madalale panduna ei suuda midagi anda. Julgen arvata, et keskmiselt 2-3w vast. Tuul on kehva ja naabrid ei luba masti panna, et tuulde saada.
Sellistes tingimustes kus mast saab olla u. 6-8m ja palju risu ümberringi, on ilmselt ainulahendus mingine tõuke vertikal.
HAWT hakkab sellises kohas tegema vertikaalseid tiire enamusajast ja tiivik ei saa töölegi hakata.
Tõste VAWT toimiks kuidagi, aga eelistab ka puhtamat tuult kui tõukeoma.
Oma kogemuse põhjal saan öelda, et erinevalt HAWT-ist, minu Lenz2 ei ole saanud päevagi puhata sellest ajast saadik kui ta masti sai. Vahepeal on küll seisnud tunde, aga mingi törtsu on ta igapäev laadinud.
Kui kunagi ammu savoniuse ehitasin siis tuli ta hirmus kole raske ja lammutasin uuesti ära. C-rootor on täiesti proovimatta, aga
vawts.net-i foorumlaste põhjal peale kaaluvahe suurt midagi ei ole.
Postitused: 65
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
Kus viga näed laita, seal tule ja laida!
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(21-03-2013, 21:16 PM)raig0 Kirjutas: Üldiselt on plaanis maal saunas hakata toitma valgust, raadiot ja väikest külmikut(õlled peavad ju suvel külmas olema)
Kui pead silmas autokülmikut 12V 6A tarbega, siis on vaja miinimum 150W jagu paneele. Parem 200W. Kui pööramisega ei viitsi tegeleda, siis pane pool veel juurde. Raadio kohta raske öelda, ei tea su raadio voolutarvet. Led valgustus võtab vähe, kui just sauna prožektoritega valgustama ei hakka.
Postitused: 13
Teemad: 2
Liitus: Dec 2008
Ma ei pea silmas auto külmikut, vaid ~120 cm kõrgust 230 V külmikut. Reaalselt on saunas valgust ja raadiot vaja pigem nädalavahetusel ja siis õhtul kui saunas käiakse jne.
Hetkel tuleb paneel(id) ~140 w võimsusega. Eks noh katsetame ja kui vaja, siis tuleb ikka paneele juurde osta.
Üks küsimus ka veel, et mis oleks parim(hea hinna ja kvaliteedi suhtega) asi, kuhu kinnitada paneeli elemendid? Pärast läheb peale karastatud klaas ja alumiinimust raam muidugi.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Andmed internetist, aga ilma õhutiheda kestata pidavat paneelid väga kiiresti vussi minema. Tööstuslikel on paneelis sees lämmastik.
230v külmik tahab käivituseks saada päris kõva pauku ja puhassiinus inverterit. Soovituslik on võimsus korda 10. Käimas hoidmiseks võtab minu külmik 0,6kWh ööpäevas. Võimsus 130W u. 11A. 12v juures
LED valgus 3A näiteks. mis on 36W ja on juba päris valge, aga parem suurem varu kui pime tuba.
Raadio on jube suhteline. Vanasti käisid nad petrooleumlambi pealt või pika antenniga. Täna ei ole mingi küsimus 1kW. Aga hoiame kokku ja paneme 1A. 12W
Kokku saab 15A voolu. Kui seda on vaja 24h kahe päeva jooksul kokku, siis tuleb 360Ah aku ja kui arvestada DOD 50% siis 720Ah. Paneel küll toetab koguaeg, aga alati ei ole ilma ja vahepeal on öö. Kui kiiresti selline kogus energiat ammutatakse kui suurest paneelist teab Basilio rääkida.
Jääkuubikus pead akuvaba külmikuga valmis tegema ja sauna külmikusse pistma jahutus elemendiks. Sedasi muutuks asja mõte mõistlikumaks. Voolutarve 4A tuleks 24h jooksul 96Ah. DOD 50% tuleks siis ainult 192Ah akupark.
Külmiku ära jättes saaks ka kogu süsteemi panna puhtalt 12v peale mis tähendaks kohe mõistlikumat süsteemi hinda ja inverterile kuluv kadu jääb ka ära. Saab veel u.10% kokku hoida.
Tegelikuses ei ole ilmselt sauna voolutarve nii suur aga varuga arvutatuna nii umbes.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(22-03-2013, 12:46 PM)karvik Kirjutas: Kokku saab 15A voolu. Kui seda on vaja 24h kahe päeva jooksul kokku, siis tuleb 360Ah aku ja kui arvestada DOD 50% siis 720Ah. Paneel küll toetab koguaeg, aga alati ei ole ilma ja vahepeal on öö. Kui kiiresti selline kogus energiat ammutatakse kui suurest paneelist teab Basilio rääkida.
Basilio ammutab praeguse päeva pikkuse juures ja praeguste ilmadega umbes 75Ah(või pisut rohkem) päevas. See peaks paras kogus olema ka saunaprojekti jaoks. Aga seda päikese träkkimisega, mis annab laias laastus juurde 100%. Praegu vähem, aga jaanipäeval isegi rohkem. Seega saunale 4 x 100W paneelid, kui lähevad jäigalt katusele. No puusalt lastes on nii.
Üks idee veel - kui põhitarbija on inverter, siis on kasulikum teha kohe 24V süsteem. Mida kõrgem pinge, seda väiksem vool sama võimsuse juures, peenemad juhtmed ja väiksemad kaod. Teoreetiliselt saaks nelja paneeliga teha ka 48V süsteemi, kui sobiva kontrolleri ja inverteri leiab.
Ise sain täna aitähh eest paar vana UPS-i, millel pidavat vaid akud läbi olema. Kavatsen vähemalt ühte kasutada inverterina. Kui muuks ei sobi, siis loomkatseteks ikka.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(23-03-2013, 22:32 PM)Tom Kirjutas: Uurin vaikselt, ega kellelgi pole juhtumisi kusagile kuuri nurka vedelema jäänud vana sat.-antenni ketast (ilma elektroonikata, lihtsalt alusketas)?
Heliostaat mõlgub mõttes, jah?
Midagi seokest siis... :
http://www.youtube.com/watch?v=RpdbZIKbVW0
http://www.youtube.com/watch?v=-wwdEwHzGTA
Päikese fookuses hoidmine saab muidugi üks paras n**** olema, aga asi on põnev! Mul ühel sõbral ideetasandil sama projekt plaanis.
Parim asi olevat mingites vanades USA telekates olnud ülisuured Fresneli läätsed, mida veel mõnes sealmaa lammaris liigub. Sellisega pidi saama lausa metalli sulatada ja betooni sisse auku kõrvetada, vee keetmisest rääkimata.
Midagi sellist:
http://www.youtube.com/watch?v=wprlzCDfLm8
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
220V külmiku juures ongi kõige kulukam see truesin inverter, mis ei maksa just vähe.
Aga kuidas on UPS-i väljund? Moditud siinusega?
Tahan isegi mootorit inverteriga ringi ajada.
Solar tracker valmis kujul on suht kulukas, hobi korras vastuvõetamatu.
Kõige lihtsam tundub ise see valmis ehitada. Endal idee - Atmega kontroller + servod ja panna kellaajaliselt intervalidega liikuma. Mitme kilo jõuga peaks servo olema kui ma soovin kahte 100w paneeli korraga liigutada? Mõõtudeks teeb see 1,2m2 pinda.
Indrek @ aretab ise ka väikest päikeseenergiaprojekti.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-03-2013, 12:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2013, 13:14 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(24-03-2013, 11:42 AM)indrek1000 Kirjutas: Mitme kilo jõuga peaks servo olema kui ma soovin kahte 100w paneeli korraga liigutada?
Kõik oleneb ülekandest. Päike pole õnneks jänes!
Muretse rohkem lõtkude pärast. Muidu hakkab tugev tuul kogu krempliga kollama nagu minul.
Keermelatt-ülekanne nõuab jõudu vaid kübe rohkem kui hõõrdetakistuse ületamiseks tarvis. On küll sigaaeglane, aga jõudu see eest nii et tapab!
Pildid minu ajamist
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...00&page=10
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Ma arvan, et sobiva ülekandega võiks see küll sobida:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...16sec.html
Soodne ja metallist käimariga. Servo muidu liigub teatud kraadid, aga neid ümber modifitseerida ei ole keeruline. Lisaks sellele suht väike voolutarve - saab otse kontrolleri väljundi ja transiga juhtida.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
25-03-2013, 00:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2013, 00:45 AM ja muutjaks oli
karvik.)
(24-03-2013, 11:52 AM)raig0 Kirjutas: Mul on selline inverter olemas: http://www.oomipood.ee/product/hq-inv300...tud-siinus
Telekat saab aku pealt ilusti vaadata ja nipet-näpet muud ka. Aga külmiku mootori käivitamiseks see siis ei sobi jah.
Ega ta eriti sobi jah. Võimu vähe ja siinus on niru. Modi siinus veab käima küll külmiku, kui võimu on, aga hakkab kuumenema nii inverter kui ka külmiku mootor. Inverter ei pruugi muidugi oluliselt kuumaks minna, sest käivituseks oli vaja x10 võimsusega inverterit ja varu on suur.
Tihti on ka seda, et odavaotsa inverterid võivad isegi üsna väikese võimsuse olemasolu korral käima vedada külmiku, sest enesekaitse süsteem on lahja ja ei reageeri.
Modi siinust söövad probleemideta universaal mootorid, impulstoitega asjad, pirnid ,küttekehad ....
Trafo toite puhul peab arvestama varuga nii trafo kui ka invertri poolel. Lisaks teeb trafo ka oluliselt suuremat müra.
Enam levinud upsid on modi siinusega.
(25-03-2013, 00:22 AM)indrek1000 Kirjutas: (24-03-2013, 11:42 AM)indrek1000 Kirjutas: Mitme kilo jõuga peaks servo olema kui ma soovin kahte 100w paneeli korraga liigutada?
Ma arvan, et sobiva ülekandega võiks see küll sobida: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...16sec.html
Selline servo võtab kinnipooduna 5,5A voolu. Mõõtes vähemalt sellise tulemuse sain.
Ülekande lisamisel peaks jõudma sellised ära vedada küll juba ma arvan. Ülekande enda pead aga tegema väga stabiilse ja ilma lõtkudeta. Antud servo ise lõtkub päris palju.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
25-03-2013, 00:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2013, 01:16 AM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Selge. Eeldan, et mõõduka koormuse juures on siiski voolutarve väiksem. Paljalt näpuga ilma lisakronsteinita seda väikest kinni küll ei hoia.
Võtsin neid paar tk ära, eks näis mis saama hakkab.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kena on, aga kus paneelindus olema hakkab, varjulises õues või Karlssoni juures katusel?
Vaatan neid plastmassist mudeli servosid ja mõtlen jõududele, mis tormiga katusel möllavad. Olen ise mingi 25m/s puhangutega pimedas katusel käinud paneeli maha kruvimas. Nunuu, mehed, laske aga käia! Mina katsetaksin sel juhul küll träkkerit paneeli suuruste vineerilehtedega. Vineeritükke ikka odavam õue pealt korjata kui paneeli omi...
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
25-03-2013, 21:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2013, 22:00 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Päikesekollektori huvilistele:
http://www.youtube.com/watch?v=NHTOVcgooqI
Paras kirvetöö, aga idee pole paha. Sellisega kütab juba keskkütet...
