Ei see olegi nii väga OT, käib ju täitsa päikesekütte juurde. Hea kui sellest räägitakse.
Täpselt veel ei tea, aga peaks tegema mingi Arduinoga juhitava segisti, mis vastavalt sise- ja välistemperatuuridele võtaks õhku kas rohkem väljast või seest ja juhiks selle kas otse või läbi päikesekütte tuppa.
Plaanis on siis vent. süsteemi ja päikesekütte kombo.
Hea oleks lisada veel ka soojusvaheti talviseks ventileerimiseks, aga sellega on pisike probleem - kondents. Tegelikult mul sellest soojusvaheti ideest algaski purkide kogumine. Nüüd siis olen välja jõudnud palju suurema ja uhkema lahenduseni.
Ventilatsiooni hakkasin üle-eelmine aasta lolli inimese entusiasmiga tegema ja arvasin, et mis seal ikka keerulist. Teen jupikaupa! Augud lakke, "seened" paika, ühendustorud külge ... ja siis jäi raha ning aja taha toppama. Kolm päeva pärast torude ühendamist hakkas magamistoa voodisse äkki sorinal vett voolama. Avatud "seente" kaudu oli tekkinud õhuringlus pööningul paiknevate isoleerimata torude ja toa vahel. Torudes tekkinud kondentsvesi kogunes ja hakkas tagasi voolama sinna kust tuli.
Ronisin vandudes pööningule(pime, suurim kõrgus umbes 80cm, veneaegne klaasvatt & turritavad naelad, ühesõnaga - paradiis!
ühendasin torud lahti, kuivatasin ära ja teipisin kõik torude ja läbiviikude otstesse kilekotid, et tolm sisse ei pääseks. Sinna nad jäid paremat aega ootama.
Vot ja see intsident kondentsiga pani piduri peale ka soojusvaheti ideele, kuna ei suutnud leida lihtsat ja toimivat lahendust, kuidas sellest saadana veest vabaneda. Niiskes kinnises ruumis võib ju kasvama hakata hallitus ja oma eostega kõik majaelanikud maha tappa.
Tunnen oma lolluse pärast häbi
, aga ehk aitab see ülestunnistus teistel vigu vältida.
