Paar sõna inverterist.
Kuna rahakott on nii õhuke, et paistab läbi, siis esialgu kollastelt mehikestelt spetsiaalset inverterit pole tellinud. Tegin aga loomkatseid vanade arvuti-UPS-idega, mida hea itimehest sõber on lahkelt annetanud. Jagaksin oma (siiani väheseid) kogemusi ka teistele, et samade probleemide otsa ei komistaks.
Üldiselt on nii, et mida uuem ja targem UPS, seda keerulisem on seda lihtsa inverterina tööle panna. Tahavad alguses igasugu teste teha ja akusid võrguvooluga laadida jne. Äralollitamine eeldab konkreetse UPS-i hingeellu süüvimist ja häid elektroonika ning IT alaseid teadmisi. Üldiselt ei tasu vaeva...
Parim on selleks otstarbeks vanakooli UPS, mis on nii issanda loll, et ühendad akuga, litsud lülitit ja stardibki! Paraku on ka siin mõningaid problasid. Esiteks annab ta n.n. "kandilist voolu", mis ei meeldi igasugu mähistele kohe mitte. Proovisin siiski järele tühjenduspumbaga ja kiirusregulaatoriga odava hiina drelliga. Tulemus - töötavad, aga jõudu vähe ja UPS kuumeneb kiiresti üle. Katsetasin ka põrandaküttega(ca 450W). No järgi võttis, aga UPS hakkas kiiresti "amprilõhna" levitama ja vähem kui minutiga rakendus UPS-i kaitse. Mõõtsin ka samal ajal pinget - 205 V tuli ära, nii et täit võimsust põrandaküte enivei ei arendanud.
Võimsamad UPS-id on kontrollimata andmetel kõrgema kui 12V toitepingega.
Igati OK oli selline toide nii 220V hõõglampide kui säästupirnide jaoks, aga see on mõttetu üritus, kuna need võtavad liiga palju voolu ja UPS neelab oma tarbeks veel üle poole. Tühijooksulgi võtab see 0,8A.
Seega jäin lausa nõutuks, mida UPS-iga toita. Tundub, et peale lauaarvuti polegi midagi sobivat. Ja selle asemel kasutan niikuinii autolaadijaga läpakat, õigupoolest "netipuuki", mis on üliökonoomne.
Vot nii on lood. Kui kellelgi tuleb pähe hea idee UPS-i rakendamiseks, siis andku tulla.
Edit: TV torkas pähe. Sellel on impulsstoiteplokk, millele kõlbab igasugune toide. Aga ... juba mainitud ökonoomse läpaka jaoks on olemas TVpulk...
Kokku on selline kooslus telekast kordades ökonoomsem. Suuremat pilti saab vaadata välisest monitorist. See oleks ka hetkel ainus asi, mida UPS-iga toita saaks.
Muide, viimane elektriarve näitas, et 30kWh on eelmise kuuga võrreldes jälle õnnestunud kokku hoida. Pole just palju, umbes 7,5% kogutarbimisest, aga raskel ajal on kärbes ka liha!
