jawa ei lähe käima
mul sihuke mure nimelt jawa 634, ei taha sooja mootoriga käima minna natuke lubab ja siis toss väljas ja siis lükka. kasutan muidu vene 76 bensiini
Üldiselt see 76 bens on nüüdsel ajal solk. Pealegi, 634 juba surveaste midagi 9 kanti, seega võiks 9x oktaanarvuga bensu kasutada küll.
Võimalused:
a)Segu vale.
b) Kui sõltub ka sellest, kas kraan oli enne käivitamist kinni või mitte?
Kui kraan kinni ... natukene ootamine aitab, äkki aurab karpa tühjaks ja uus bensiin ei jõua veel kohale.
Kraan lahti...ujukinõel ei pea ja jookseb lihtsalt mootor täis.
Igatahes bensiini margist see viga ei sõltu!
P.S. kustkohast sa seda bensiini saad? (tahaks ka)
No 634a jaoks on ette nähtud bensiin oktaanarvuga üle 90. kui sa sinna 76te (mida enam ammu saada ei ole) paned, võib ta sul hakata detoneeerima.
a üldse, kust sa seda 76te võtad?
selle 76 bensiiniga on tal vähem jõudu ja kiirendust aga käivitus on 95 ga sama
seda bensiini saab venemaalt(odavalt). muidu ega kellegil mootorit see pole ära rikkunud?
Minuarust tätitsa rikka segu tunnused sul. Külmast peast tahabki käivitusel rikast, kuid soojana tõmbab täis.
Kui piiksugi ei tee, siis kalluta tsiklit päris tugevalt vasakule(enda) poole, keera gaas põhja ja anna vänta umbes 6x. Sellega imeb tühjaks end. Seejärel süüde sisse ja tavalislelt läheb. Harval juhul on küünlad liiga märjad, seega kas ootad paar tundi või keerad välja ning kuivatad või asendad.
