HTZ-7 plokikaane pingutusmoment?
Kui suur on HTZ-7 plokikaane pingutus moment? ehk oskab keegi aidata
Poldi läbimõõt millimeetrites võrdub pingutusmoment kilogrammides.
(15-05-2013, 21:48 PM)sndr81 Kirjutas:  Poldi läbimõõt millimeetrites võrdub pingutusmoment kilogrammides.
uudishimulik diletantlik küsimus: kas see ei sõltu nt ploki materjalist (alu vs malm) ja selle keermestatud plokiosa pikkusest (nt 60 mm pikkune vs 300 mm)
Kas nii lihtsalt seda määrata saab? Kas siis keerme tüüp ja tihedus midagi ei loe, lisaks veel poldi pikkus?
Leidsin ühe huvitava tabeli, kus kirjas erinevate keermete ja poldi suuruste soovituslikud pingutusmomendid.
http://www.dutyhook.eu/kasulikku/
Millimeeter ja kilogramm on rusikareegel, siis ei eksi. Samas, kui võtad poolemeetrise saba ja sellega parajalt kinni tõmbad, tunde järgi, nagu kogu vene aeg sai tehtud, ka ei eksi. Sellel HTZ´l nii massiivne plokikaan, et seal ei saa midagi puru ega kõveraks tõmmata.
See dünamomeeter tuli päevakorda lääne tehnikaga, kus asjad on nii õhukesed ja materjaliga koonerdatud, et paljast pealevaatamisest asi juba kõveraks kisub.
Kõige lihtsam omale asi selgeks teha-võta 8 mm. vene pehme polt ja proovi seda puruks keerata. Kaks varianti,läheb vint maha või polt pooleks. Siis võta 8,8 tugevusega sama asi ja vääna puruks. Siis saadki tunnetuse kätte,et palju võid keerata....Big Grin Kõike tuleb teha mõistlikult. Eks on ju plokikaane pingutamisel ka oma järjekord....lahtivõttes tuleks ka jälgida,et kohe prauhti polti-muttert lahti ei keeraks vaid ühtlaselt. Ja meil siin vanemad mehed räägivad:" Ära siis vanasõna ära unusta.....keera aga ära p..... keera.
D-16 ja D-37M mootoril on pingutusmoment nt 10-12 kGm ehk siis ca 100-112 Nm.
D-20 mootoril 20-22 kGm
GAZ-51 on 6,7-7,5 kGm ehk siis ca 67-75 Nm
GAZ-51 on sama kolvigrupp nagu HTZ-7.
Kas ka pingutuspoldid on samad seda ei tea.
Info raamatust:Mehaaniku käsiraamat (koostanud T. Krisi), Tallinn, 1969
1 kilogram-force metre = 9.80665 Nm
