T-16mg sidur tuksis
    Tere! Probleem siis järgmine ,et traktoril ei lähe käigud sisse vaid ragin. Kõige aeglasema käigu saab sisse aga traktor hakkab ka kohe liikuma ilma et oleks siduri lahti lasknud. Täna tegin siis siduri juures luugi lahti aga kuna olen algaja traktorite alal, siis ei oska öelda kuidas asjad seal olema peavad. Et lisan pildi mis seal näha ole ning jään ootama vastuseid mis võiks probleemiks olla ja kuidas seda parandada.
Ette tänades!
Ei saa nendest piltidest hästi aru, aga tundub et pedaali vabakäik on liiga suur. Lülituskahvel ei ulatu üldse vastu survelaagri puki kõrvasid. Vaata sealt luugist sisse ja vajuta samal ajal tasakesi sidurit - ehk leiad selle õige koha üles , kus lõtk liiga suur on. Lülituskahvli otsad peaks olema kergelt vastu laagripuki kõrvasid vabas asendis ja laager ise käppadest eemal umbes 1-1,5 mm. Raske on selle pildi järgi midagi täpselt öelda, aga tundub et pedaali vabakäik on liiga suur. Seda saab varda pikkust muutes väiksemaks reguleerida. Kui seal ikka ülejäänud jubinad terved ja korras on.
Ja võibolla pilt petab, aga tundub millegipärast , et lülituskahvel on kuidagi viltu - üks ots on pukile lähemal kui teine. Kui see on nii, siis uuri välja milles jama on. Kahvli mõlemad otsad peavad olema puki kõrvadest samal kaugusel. Kui ei ole, siis on midagi katki või lahti, kahvel ei ole sirgelt millegipärast.
Kas kahvel pole katki? Ühelpool tundub et üks kahvli haru on maha jäänud.
Pilte vaadates on näha, et üks kahvli haru nagu poleks liikunud - kuid samas sel pildilt pole teist havli haru näha.
Oleks vaja pilte siduripedaal all ja pedaal üleval, siis on kahvli asenist parem selgus.
Kõigepealt hangi mõni veneaegne traktoriraamat, mis käsitleb teiste hulgas saskasid. Ei hakka keegi raamatut ümber kirjutama...
Seejärel selgita välja, miks on lahutuskahvel viltu. Võib arvata, et on katki. Mis tähendab mootori eemaldamist.
Aga esmalt reguleeri vabakäik ja käppade asend paika.
Pilt siis kui sidur on alla vajutatud. Ning tundub jah et kahvel on kõver.
Tundub, et kahvel on pooleks murdunud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(10-06-2013, 14:55 PM)poyka Kirjutas:  Pilt siis kui sidur on alla vajutatud. Ning tundub jah et kahvel on kõver.
Ei ole kõver - vasakpoolne haru ei liigu ju üldse. Ning ebasümmeetriliselt suruv survelaager ei lahuta sidurit ära, rääkimata meeletust kulumisest.
Tunnen õhus mootori eemaldamise lõhna...Rolleyes
