(16-06-2013, 13:15 PM)juss Kirjutas: Kas keegi on proovinud kasutada vee puhastus filtreid suruõhu süsteemis?
Näiteks nöörfiltrit nn. kaltsufiltri aseme, et eemaldad viimane õli ja vesi ennem värvimist.[/u]
Kindlast vee filtritel on üks suur miinus max. rõhk 8 bar.
Tegelikult on teema selles, et kui tahad ka tegelikult vett süsteemist ära saada, pead kõigepealt õhu ära kuivatama, enne süsteemi minekut. Selleks on olemas seadmed aga $$$$. Kõik ülejäänud süsteemid on sellised pooletoobised rohkem. Asja point on rõhkude erinevusest tekkiv jahtumine ja sealt tulenevad vee tilgad. Viimase otsa rõhu erinevused tekivad näiteks päästiku juures. Ka peale vee eraldajat muutuvad rõhud ja temperatuurid süsteemis, millest tekib ka vett.
Parim variant tavakasutajale, on paigaldada vee eraldaja võimalikult pritsi lähedale. Eraldaja tehnoloogia ei olegi nii tähtis. Piisab täiesti tavalisest vertikaalsest toru jupist, kuhu kondenseerunud vesi saaks alla langeda, mida toru põhjast siis hää välja oleks lasta.
Süsteemis endas liigub veeaur, mis suvalistes kohtades muutub veepiiskadeks. Suurem osa muutub kompressori paagis, ja ülejäänud torustikus. Katsu seda siis veepuhastusfiltritega püüda. Ja kas seda tavakasutajal on vajagi? Kätte nagunii ei saa.
Põhiline on see, et päästik peaks. Kui päästik läbi susiseb, tekib sinna ka veetilk, mis mingi aja pärast langeb värvitavale pinnale. Selle vastu aitab kalts ümber käe ja püssi
Aga ülejäänud vesi pihustatakse koos värviga laiali nii, et seda polegi näha, kui siis ainult kusagil laboris mikroskoopide all.
