Veokett.
Tervist, ehk oskaks keegi öelda, mis ketisammuga on tegu ja mis masinale võiks kuuluda?
http://album.ee/album/556831/50331039
Mõned jupid on ~1,5m pikkused.
Mingi mopeed või tsikkel arvatavasti,ei viitsi praegu garaazi mõõtma minna,et kas mõõdud sobivad iz või mini omaga
Võrril ja minil samad ketid.
Nendele ei sobinud, proovitud. Liiga suur nendele.
Mõõda ära ketilüli pikkus needi keskkohast needi keskkohani ja ketilüli laius seest. Foto järgi arvaks kas 520 või 525 kett.
Neetide keskkohtade vahe on ~13,35mm
Laiema lüli laius seest (sama mis ketiluku laius seest)~11,7mm
Kitsama lüli laius seest ~7,75mm
Kui mõõdetud on täpselt siis on tegemist mingi ebastandardse ketiga. Oleks lüli pikkus 12,7mm, oleks tegemist 428 ketiga. Mõõda igaksjuhuks veel korra üle. Kõvasti kulunud/veninud keti lüli annab samas kah natuke pikemaks minna.
Mõõtsin uuesti ja 12,7mm ei saa see kuidagi olla.
Sain mõõtes 13,28mm
(05-07-2013, 10:52 AM)fiolio Kirjutas:  Mõõtsin uuesti ja 12,7mm ei saa see kuidagi olla.
Sain mõõtes 13,28mm
Kummaline. Pooletolline kett on 12,7 mm lüli. 5/8" kell on 15,875 lüli. Ma ei tea, et viimase 60-70 aasta jooksul oleks vahepealseid mõõte eriti kasutatud.
Ühest needi keskpunktist teise needi keskpunktini on ~13,3mm.
Mõõtsin kahte erinevat nihikut kasutades ja ikka sama tulemus.
Vaevalt, et nii palju kett veninud?
Tere.
Kui tegemist on sama ketiga mis pildilingil, siis kõrvaloleva mõõdulindil 10 lüli pikkus ligikaudu 127mm, ehk samm 12,7.
(05-07-2013, 21:46 PM)Brrr Kirjutas:  Tere.
Jah tegu sama ketiga. Seega on 428 mõõdus kett.
Kui kellelgi on neid kette vaja, siis võib ühendust võtta.
Omal need kasutust ei leia, sobima peaks Jawa, Minsk, Voshod jms.
