vahepeal käru tegemistes olnud vaikus ehk paar nädalat on tööpäevad lõppenud ~22.00...00.00
nüüd võtsin asja jälle ette sest mis seal salata aeg saab otsa sest start "sõidule" on järgmisel nädalal kohe.
esmaspäeval sain kätte tellitud grilli mida eelnevalt sai ka mõõdetud ja mahub täpselt köögis riiulile - kaane avamise sang tuleb aga ära vahetada või ümber teha vms. see on luugi sulgemisel muidu ees.
(jalad käivad veel kõhu alla kokku ja grill muutub veel kompaktsemaks)
![[Pilt: %255BUNSET%255D.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-S7a7U775TLE/UdLN9bDBRoI/AAAAAAAABVI/IILV_JJjrfA/s640/%255BUNSET%255D.jpg)
![[Pilt: %255BUNSET%255D.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-GKQQ7WJ26Ec/UdLN2FnXjzI/AAAAAAAABUo/qYKGAXO7kFI/s640/%255BUNSET%255D.jpg)
üheks kindlaks sooviks oli grillile külge pookida veel pliit.
uurisin neid pliite siit ja sealt ja olin juba valmis ostma ühe suvalise lauapealse "ühe auguga" gaasipliidi suurusjärgus 2....2,5 kw ja seda siis lõikama/keevitama jne. et saaks istutada grilli abilauale
tööpõld oli suur sest pliidi põleti ja rest pidi olema taspinnas abilauaga, et saaks grilli kokku voltida vastu grillresti. noh ja hind eeldas kah, et selline pliit on kõige odavam lahendus.
AGA kui läksin sellist pliiti soetama siis noh ikka teed juttu, et miks asja ostad ja mis teed sellega jne. pakuti mulle hoopis mingit muud vidinat mis laos reaalselt asja näppides osutus "bingo" võiduks.
ehk pakuti mulle suure grilli abilaua asemele pandavat pliiti nn. lisavarustusena müüdavat pliiti.
ja üllatuseks oli ka hind parem kui selline tavaline lauapealne pliit.
![[Pilt: %255BUNSET%255D.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-WwGh5NMhLz8/UdLN4IJTFII/AAAAAAAABUw/-mezDNsrzTo/s640/%255BUNSET%255D.jpg)
![[Pilt: %255BUNSET%255D.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-LdJOSO3QfXI/UdLN5wLnA1I/AAAAAAAABU4/PUgraXfHDB4/s640/%255BUNSET%255D.jpg)
otsus oli kindel see on see õige asi, oleks neid olnud laos veel oleksin ka teise ostnud kuna isal on sama grill ja sama idee. aga eks näis äkki nad leiavad veel lao nurgast ühe sellise.
ehk siis peale kergekujulisemat (vägi)vallatlemist relakaga otsustas targem järele anda ja tulemus oli selline
![[Pilt: %255BUNSET%255D.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-KbG7mk2p9u8/UdLN7rUUIEI/AAAAAAAABVA/mRh1Mxa6nxY/s640/%255BUNSET%255D.jpg)
mis muidugi ei jäänud lõplikuks ehk peale järgmist ülesannet - ühendada mõlemad ventiilid voolikuga tekitas vajaduse pliit hoopis teisele poole tõsta.
samuti sai valmis tehtud voolik (4m) mis jaguneb siis mõlemale põletile.
asi vajab veel kokku panemist aga tundub, et see eesmärk saab saavutatud.
...nüüd siis "plaan" ringi mängitud
pliit paremal pool ja voolikud ühendatud
![[Pilt: 20130702_204519.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-bycppRDBqWw/UdMXL_rObeI/AAAAAAAABVY/c0gObcHX54s/s640/20130702_204519.jpg)
kokku pakkides läheb kõik grilli sisse
![[Pilt: 20130702_204610.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-LoKcxwGpW4A/UdMXOD1uN8I/AAAAAAAABVg/vLFtbQrmJ70/s640/20130702_204610.jpg)
![[Pilt: 20130702_204643.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-vwQOm3gyGaY/UdMXQYUALZI/AAAAAAAABVo/a8MHCLOEf24/s640/20130702_204643.jpg)
jaotusventiili külge pookisin kiirühenduse otsiku
seega grilli vooliku saab lihtsalt lahti ühendada, rulli keerata ja samuti grilli sisse pakkida
![[Pilt: 20130702_204658.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-P7iLvCx9Kl4/UdMXSFfqgfI/AAAAAAAABVw/tSKdgtRuT0c/s640/20130702_204658.jpg)
![[Pilt: 20130702_205944.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-KLt8JT3kww4/UdMXT3GsYaI/AAAAAAAABV4/XkCsoVcEmGo/s640/20130702_205944.jpg)
natuke on veel näpitud ja näppimist aga uue nädala alguses on minek kaugemale - eks näis kuidas toimib kogu kompott pikemal reisil ja pikema aja jooksul
eesmärk siis külastada Slovakkiat ja Tsehhit nii 2...3 nädala jooksul
kõrvatropid on kah ostunimekirjas kui lapsed tagaistmel hakkavd ära tüütama "kas me oleme juba kohal" "kaua me veel sõidame" jms.
