Lugedes seda mersu teemat kus analoog pilt ka üleval.Olemas mitu taga rippes oleva niiduki vrakki,aga tahtmine panna lattniiduk ette,ees ka ripp olemas ja ka jvv,tõsi tagant vaja veel ketiga ühendada.Vikatilati otsas munakas kuhu keps kinnitub.On see väga jabur või tasub hakata vaeva nägema`?Ca hektar põldu kus malts ja ohakad mühisevad kasvada,niidaks maha loorehaga kokku ja komposti mullaks sest mulda nagunii vaja ja kui maltsa kartulamaa ümbert maha niidan see ju ka kaudselt umbrohu tõrje.
Idees võiks olla selline nagu mtz 5 motoplokkidel on.
Ette tahan just selleks panna,et põllu lõpus tõstad vikati üles keerad õige kursi ja taas vikat maha ja pealegi ei pea kael kõver taha vahtima.
1 hektari niitmiseks ei pea küll niipalju vaeva nägema, 1- 1,5 tundi vast kulub. Kui on kivine maa, siis kindlasti kulutad terade vahetamiseks lattvikatil rohkem aega kui niitmiseks. Kui vikat ees, siis pole ju midagi näha. Põka kõrvalt veel näeb mõne kivi või vana aiaposti ära.
Kui soov ikka ette panna, võiks ikka mingi muruniiduki moodi asja peale mõelda. Kõhu all oleks eriti äge- suur murutraktor valmis. T25 ainult üks halb omadus, jvv töötab käigukastist peasiduriga, siduriga keerulistes kohtades mängida ei saa, niiduk jääb seisma ja 1. Käik võib kiireks osutuda.
Kindlasti lihtsab hobuniiduk korda kõpitseda,aga see peab vist nö diisli otsas järgi lohisema?Ette ega taha ripu külge saab ka panna aga väiksema pöördega hakkab ilmselt kõvasti lõhkuma väänama?Hobukaid kaks tükki suurem ja väiksem,suurega oli enne minu siia tulekut põka sabas niidetud,väiksemal vikati latt küljest ja ka keps puru,puit mäda ja metall mullaks saanud.
Saab ka niivisi,aga ei saa pihta mja hetkel nupp nii hästi ei noki,et kust see kepsu liigutamine kõhu alt võetud on?Jvv seal ju vist pole.
Kas kõigil tehase lattniidukitel lati kinnitus sama niiduki korpuse külge?Äiast igasugu kola alles ja tuleb vaadata millest lihtsam ja soodsan kokku laduda asi.Ees ripu küljes meeldiks asi paremini kui kõhu all.
(24-07-2013, 10:49 AM)muska71 Kirjutas: Saab ka niivisi,aga ei saa pihta mja hetkel nupp nii hästi ei noki,et kust see kepsu liigutamine kõhu alt võetud on?Jvv seal ju vist pole.
Igal traktoril erinevast kohast. Enamasti oli tollal külgmine käitusvõll olemas.
Tegelikult on keskniidukit kergem jälgida, kui esiniidukit... Iseasi, kas kabiini plekid konkreetsel puhul vaatevälja ei piira...
Tollel punasel Valmetil on jõuvõtuvõll taga. Sealt ülekanne kõhu all olevale võllile, mis juba vikatit liigutab.
Ega mul ka jvv kõhu alt ette vidud sinna kus orginaalisraskuste kinnitamine käib ja esiripp tehtud sllise laiusega,et saan ka haakekolmnurga kinnitada,läks vist sisemistesse poltidesse.Lihtsam aretada see esitippu kui hakata kõhu alla ku niigi kitsas monstrumit ehitama.Küsimusi oleks veelgi ,aga umbes lahmima ei haka.Uudistan pisut vrakke,mõlemil ülemine suur rihmaratas küljes,aga alumist pole ja ühel oli alumine kepsuliigutaja küll küljes aga kõver.Teen enne natuke eeltööd ja sis uued küsimused.
Ära jonni. Esialgu tundub jah lihtsam. Kui niitma hakkad, siis enam ei ole lihtsam. Keerates tekib niiduki latil külgsuunas liikumine, hakkab heina lohistama ja ummistub. Ronid maha, puhastad ära ja niidad edasi. Kui kaitsesidurit pole, siis saad jälle pool päeva remontida.
Kuna vanust on piisavalt siis ei hakkakõva meest mängima ja jääb nii esi kui ka kõhualune ära.Eile käisin kaemas metsas mingit suuremat hobuniidukit mis juba tehtud traktori sappa panekuks.Tollel aastatega kepsu puitosa vast mäda ja ka latil pole vikatit sees.Samas olemas ka väiksem millel jupid olemas aga vaja märida ja kokku laduda.Kumma kallal on mõtet jamama hakata kas hobu või traktori tagarippes olevaga
Hobuniidukiga ekipaazil peab olema "adramadrus", kes tõstab vikatit ja lülitab käiku. Samuti peab kaela rohkem pöörama, et näha, mis niiduorganis toimub. Adramadruse olemasolul ei pea küll niipalju jälgima, küll aga peab abilisel olema 8Db tugevam hääl, kui vedaval traktoril. Korralikke tagarippe niidukeid on Soov.ee-s alatihti müüa.
Ei ole sul vaja mingit madrust, saab ju kahe mehega niita, aga siis peaeb ohjad pele panema
Vajalik väike hüdrosilinder, jupp voolikut ja natuge keskpärase kvaliteediga terast. Usu, on palju mugavam, kui kahe mehega jamada. Asi endal läbi proovitud, üle kümne aasta 2 - 3 lehma heinad niidetud niiviisi. Masinale on vaja veidi lisa raskust istmele lisada, näiteks T-40-e hooratas, paras oleks üks keskmise mehe raskune tükk.
Kahjuks ei ole siia pilte lisada, sest masin kulus ikka lõpuni ära ja läks kaks aastat tagasi Refonda platsile uut elu ootama. Kui mõnel tõesti hädasti vaja, võin õhtul väikese joonise teha.
