01-08-2013, 20:29 PM
(31-07-2013, 06:00 AM)Tift Kirjutas:No nii lugupeetav. Nüüd peaks selge olema et väike põka lund ei lükka. Eriti Eestis kus ka tuisku ette tuleb. Alla tonni selle töö masinat pole mõtet teha olgu või küüned all. Kui põka peab väike olema siis rehkenda kui head manööverdamisvõimet vaja on ja siit mõtle edasi. Kui ka see tähtis pole pane kokku sellest mis kätte saad, pärast vaata mis tööd talle sobida võiks. Edu.(30-07-2013, 21:00 PM)omaenergia Kirjutas: Läbi on loetud nii Marta, kui ka BertaNo Berta on pea 3 meetrit pikk ja servast servani 1,55 m lai![]()
See viimane on kõige lähedasem isendile mida ideaalis sooviksin, võiks veel gramm lühem oola ehk ja väiksema tagumse rattaga. Kodus vedeleb parajalt 13 ja 17" velgesid. Sooviks need ära kasutada.. Ma sain aru, et sa tahad rohkem murutraktori mõõtu massinat?
Soe soovitus, lugupeetud ksf omaenergia - tee selgeks, mida sa kindlalt tahad, siis teavad teised, mida sulle soovitada. Muidu "tulistame puusalt", aga pihta ei saa, sest "sihtmärk kappab" võsas ja ainult vilksatab vahel.
