24-08-2012, 18:58 PM
Peaks vahepeal teemat updeitima ka ikka, et ei arvataks et auto seisma jäänud on.
Kuna praegu on mul see auto pm ainuke motoriseeritud liiklusvahend, siis olen suvel seda peaaegu igapäevaselt kasutanud ja päris palju ringi sõitnud. Kahjuks täpsemalt ei oska öelda kuna spidomeeteri tross on vist katki, spidomeeter ei tööta igatahes
Tavaline asi ju, et kui auto juba liikvele saab siis kõik pisiasjad, mille kohta mõtled et küll varsti teeb korda need, jäävadki.
Tehnilisi viperusi ei ole pärast "lastehaiguste" väljaravimist olnud. Alguses oli palju probleeme kütusesüsteemiga, paak oli seest sodine ja mitu korda ummistus torustik ära. See sai lahenduse väikse torujupi näol, et päris paagi põhjast kütust ei võtaks. Samuti oli probleeme siduriga, kuna töösilinder ei olnud korralikult kinni ja psk ning dot 4 segu oli kummidetailid ära söönud.
Pärast käigukasti ümberehitust kadus suurem vibra ära, aga mingitel kiirustel ikkagi kippus vibreerima. Kui vahekastist neutraali peale panna ja käik sisse, ei vibreerinud, järelikult käigu- ja vahekasti ühendusest see enam ei tulnud. Millegi pärast arvasime, et tagumise kardaani nuudid on kulunud ja sealt vibreerib. Mitu kuud sai ringi sõidetud niimoodi, kuna kardaani materjal oli juba otsa saanud. Paar nädalat tagasi sain ühe tutika kardaani ja ajasin auto kanalile, et uue kardaani jaoks pikkus mõõta, kuid auto all kardaane logistades lõtkus hoopis esikardaan, kuid see sai ju uutest juppidest tehtud? Tegelikult lõtkus hoopis kardaanikinnitusflants esisillas (tigu siis vist, ei ole sildasid veel vaja olnud kunagi lahti võtta ja ei ole ehitusega täpselt kursis). Võtsin esikardaani ajutoselt alt ära ja auto oleks nagu uuesti sündinud, sõit muutus palju mõnusamaks ja vabakäigul auto isegi veeres
Sillad peaksid olema Gaz 21 diffritega.
Mootor on autol ikka väga läbi omadega, pärast paaripäevast seimist käivitub raskelt, võtab palju õli ja kütust kulistab ka mõnuga. Tossab ka, eriti häirib tühikäigul tossav karterituulutus. Üldiselt on plaanis kunagi natuke moodsam mootor otsida, selle remontimisel ei näe mõtet eriti. Ega juppe ka saada ei ole, kütusefiltrit ei leidnud ühestki Võru linna poest.
Aga muidu on sõita väga äge, kui mosset vaatasid põhiliselt nooremad inimesed (vanemate inimeste jaoks liiga tavaline vist) siis sellele autole vaatavad järgi kõik ja vanemad mehed tulevad uurima mis kapoti all on ja kuidas kere on tehtud jne.
Pika jutu peale üks suvise meeleoluga pilt ka:
![[Pilt: ujuma.jpg]](http://www.upload.ee/thumb/2623088/ujuma.jpg)
Tavaline asi ju, et kui auto juba liikvele saab siis kõik pisiasjad, mille kohta mõtled et küll varsti teeb korda need, jäävadki.Tehnilisi viperusi ei ole pärast "lastehaiguste" väljaravimist olnud. Alguses oli palju probleeme kütusesüsteemiga, paak oli seest sodine ja mitu korda ummistus torustik ära. See sai lahenduse väikse torujupi näol, et päris paagi põhjast kütust ei võtaks. Samuti oli probleeme siduriga, kuna töösilinder ei olnud korralikult kinni ja psk ning dot 4 segu oli kummidetailid ära söönud.
Sillad peaksid olema Gaz 21 diffritega. Mootor on autol ikka väga läbi omadega, pärast paaripäevast seimist käivitub raskelt, võtab palju õli ja kütust kulistab ka mõnuga. Tossab ka, eriti häirib tühikäigul tossav karterituulutus. Üldiselt on plaanis kunagi natuke moodsam mootor otsida, selle remontimisel ei näe mõtet eriti. Ega juppe ka saada ei ole, kütusefiltrit ei leidnud ühestki Võru linna poest.
![[Pilt: kaart.jpg]](http://www.upload.ee/image/2927569/kaart.jpg)
